Kerst
Waar heb je deze gekocht, in d doe het zelf zaak hier hebben ze deze nie :(
Bij doe het zelf zaken moet je ook niet gaan tenzij je veel te veel wil betalen.
Je moet bij een elektrogroothandel zijn voor zoiets. (Als je nog is hier in de buurt bent kan je bij den elgro langs gaan ;) )
Nja, dat hebben we hier in heist ook hoor :)
Maar aan de andere kant van heist :x
morgen is het zover.... kerstboom tegen de gevel hangen :D
Foto's posten dan he.
de foto's: :P ( hij is kleiner dan vorig jaar lijkt,,, maar ik wasd toen gewoon kleiner :P )
reddevil
Bericht door reddevil »
Mooi, en goed gezien van die kabelgoot.
hoe bedoel je? als behuizing? :P neehh teveel kabelwerk... volgend jaar wil hij waarschijnlijk weer wat nieuws dus dan bouw ik het in zo een grijze installatiedoos....
@#$%$#! dat ding doet helemaal niks van wat ik wil... ipv looplicht doet hij: http://www.youtube.com/watch?v=6G5FaaDLFdo
code:
Code: Selecteer alles
DEVICE 16f628a
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE
Symbol fet4 = PORTb.7
Symbol fet3 = portb.6
Symbol fet2 = portb.5
Symbol fet1 = portb.4
fetjes:
high fet1
DELAYMS 1000
high fet2
DELAYMS 1000
high fet3
DELAYMS 1000
high fet4
DELAYMS 1000
low fet1
low fet2
low fet3
low fet4
delayms 500     ;halve sec. alles uit
Goto fetjes
end
ik ben vandaag weer gaan testen... ik heb al 1 probleem uit de wereld... dat is omdat het geen looplicht is maar alle slangen aan blijven dat boardje het misschien te zwaart krijgt en zo het laatste kanaal niet meer kan schakelen? maar dan zou hij zonder belasting wel moeten werken wat hij NIET doet :( vanavond pcb onwerpen + naar stynus mailen... ( dit is het omgebouwde vellemaan looplicht ) hopelijk kan hij die dan vrijdag ofzo posten zodat ik zaterdag kan solderen...
reddevil
Kan je geen schema posten, ik denk dat het aan je eindtrappen ligt. En die halve seconde uit doet hij precies ook niet.
Laatst gewijzigd door reddevil op di 27 nov 2007, 17:49, 1 keer totaal gewijzigd.
zal hem zoeken...
http://www.velleman.be/downloads/0/manual_k8032.pdf pagina 11.
r4,r3,c6 heb ik weggesoldeert... en ipv de pic hangt er nu een 16f628 aan ( met verlookabeltje )
het gekke is... vorig jaar werktee dit printje uitstekend,,,
( multimeter is helaas kwijt dus kan niks meten. )
reddevil
Kun je die 5 volt stabilisator niet eens vervangen, is maar een 100 ma type en het kan zijn dat die te ligt is.
ok/
zelfde verhaal :(
100nF bijzetten over Pic... en zo dicht mogenlijk.
Ik vertrouw u voeding niet.
Kristal is intern? (Rc oscillator)
bij mij is dit ooit de oplossing geweest bij het herstellen van een tempolec regeling.
heb je geen scoop?
heb scoop ja. ik alleen al een tijdje een goeie tutoral over die dinge. nu eerst even slapen en dan even aanpassen
Flupke schreef:100nF bijzetten over Pic... en zo dicht mogenlijk.
heb je geen scoop?
cristal is niet op de pcbb. maar is die nodig dan???
heb gerprobeert... geen resultaat.
dj jens schreef:heb gerprobeert... geen resultaat.
als het verleden jaar ging en voeding leeft dan begin ik de pic zelf te verdenken. Zelf hef ik geen pic's dus kan het programma niet testen
cheeta
Bericht door cheeta »
heb je de mogelijkheid om hem te her programmeren? als die in een bak vol met andere printen is gegooid bestaat de kans dat die in de buurt van een magneet heeft gelegen en het geheugen corrupt is geworden.
mail: cheeta [AT} derbi-club *PUNT! com
msn: awinius {AT! derbi-club ^PUNT# com
Flash geheugen is toch ongevoelig voor magnetische velden?
heb hem terug omgebouwt, de kerstboom loopt nu gewoon slang voor slang. dan kan ik rustig aan v2.0 beginnen :-)
( weet iemand waar ik goedkoop printen kan laten etsen? van die mooie professionele bedoel ik :) )
reddevil
Van die kerel van china (samenkopen) http://www.makepcb.com/
cheeta
stynus schreef:Flash geheugen is toch ongevoelig voor magnetische velden?
ik noem maar een voorbeeld mijn praktijk ervaring is dat het maar al te vaak gebeurt dat het programma corrupt is geworden. welke oorzaak dit ook mag hebben. of zelfs het gehele geheugen leeg is.
reddevil schreef:Van die kerel van china (samenkopen) http://www.makepcb.com/
ok, goedkopper dan dat kan het dus niet :P dan maar naar stynus :)
