ledlichtkrant
ledlichtkrant
Hoi allemaal.
Ik ben al een tijdje opzoek naar een miniledlichtkrant voor mijn kerstgala...
ik heb al verschillende dingen gevonden maar is allemaal met amtel en/of programmeertalen die ik niet ken...
heeft iemand een schema+code voor zoeen??
gr
Jens
Re: ledlichtkrant
http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/loopkrant.htm
Wel Avr maar je bent wel slim genoeg om de code voor een pikje te maken.
Is er zo geen kitje van velleman?
vind ik te dur voor wat je krijgt.... en wil hem wel zelfbouwen :P
misschien heb ik wat gevonden maar moet dat ff inscannen ( als ik de scanner kan vinde )
elektrobug
Bericht door elektrobug »
elektronica amateurtje schreef:Is er zo geen kitje van velleman?
dj jens schreef:vind ik te dur voor wat je krijgt.... en wil hem wel zelfbouwen :P
de kitjes van velleman moet je ook zelf bouwen of bedoel je ook de printplaat en de rest van de elektronica
zelf bouwen + programeren. het vellemankit-stadium ben ik al voorbij :P
@ dj jens, zoek dan de pdf met het schema en dergelijke van die vellemankit op, doe de nodige aanpassingen en programeer het picje ;-)
groenten
Om die pic zelf te programmeren gaat heel moeilijk zijn, en die programma's zetten ze natuurlijk niet online.
Ik denk dat ik die lichtkrant hier nog ergens heb liggen , ik zal de pic proberen in te lezen.
Edit: je bedoelt toch deze : http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=344564
Met de code in te lezen ben je niks. Als het al lukt want normaal zetten ze code protect wel op.
En als dat niet is dan krijg je de hex file en heb je nog geen code.
Boeip
Bericht door Boeip »
Met wat programmeer kunsten flans je dat toch zo inelkaar?
Met een beetje moeite en wat programmeer ervaring moet dat lukken :wink:
VikingMetal
Bericht door VikingMetal »
Is het vellemankitje eigenlijk met maar 1 led display, of kun je er meerdere op aansluiten?
1 display(het bestaat uit 40 ledjes ofzo dacht ik )
VikingMetal
is inderdaad een beetje weinig , maar bestaat er dan geen mogelijkheid om er meerdere displays op aan te sluiten?
Boeip
Ja, door er zelf een te maken. Het velleman kitje is gemaakt voor maar 1 ledmatrix
Het multiplexen van meerdere matrixxen zit niet ingebakken bij Velleman
Dat is ook logisch, want de kit is voor 1 matrix gemaakt :wink:
VikingMetal
pffffffff ben nog te "junior" in de elektronica om te kunnen programeren :(
Boeip
Kun je ná gaan ;) Electronica aanpassen lukt dan al helemáál niet
Begin bij het begin en bereidt daarna uit. Klein beginnen, stapje voor stapje
Je kan eventueel op meerdere led schermen hetzelfde laten verschijnen.
