Gezocht: Draadweerstand, warmtedraad,...
Keires
Bericht door Keires »
Beste mensen,
Ik ben op zoek naar een draadweerstand, ook gekend als een warmtedraad en waarschijnlijk heeft het ook nog andere namen...
Jammer genoeg heb ik nog geen enkel winkel gevonden die dit heeft... om de verzendingskosten te drukken, ben ik vooral op zoek naar een winkel in Belgi
If I'm not back in 5 minutes... just wait longer!
Bedoel je dit, verkrijgbaar bij conraad.be.
Weerstandsdraad 10Ohm Ø0,25mm Bestnr.: 429023 - 8A
Weerstandsdraad 28Ohm Ø0,15mm Bestnr.: 429031 - 8A
Weerstandsdraad 63Ohm Ø0,10mm Bestnr.: 429066 - 8A
Weerstandsdraad 100Ohm Ø0,08mm Bestnr.: 429074 - 8A
Weerstandsdraad 5 Ohm Ø0,35mm Bestnr.: 429909 - 8A
Weerstandsdraad 2,5Ohm Ø0,5mm Bestnr.: 429015 - 8A
Boeip
Bericht door Boeip »
Et Toto - "Allesomvattend" - Boeip.nl
Keires
Ja maar het moet wel geisoleerde zijn!
Al bedankt!
Boeip
Keires schreef:Ja maar het moet wel geisoleerde zijn!
Al bedankt!
Eh? Bestaat dat?
Voor welke toepassing ga je het gebruiken?
Je hebt warmtedraad dat de weerstand aanpast aan de omgevingstemperatuur, prijs 10€ per meter denk ik.
Ik gebruikte het voor dat buizen niet zouden bevriezen.
Keires
Het is zo dat ik een broedmachine moet herstellen, deze maakt gebruikt van een weerstandsdraad, volgens mij eentje van 30W
Ik denkt dat de weerstand van deze draad is afgenomen (door oxidatie? of veroudering, kan dit?) Waardoor er een grotere stroom doorloopt en de zekering dus doorslaat...
Al bedankt mensen :)
Mvg, Keires
Keires schreef:Het is zo dat ik een broedmachine moet herstellen, deze maakt gebruikt van een weerstandsdraad, volgens mij eentje van 30W
Mvg, Keires
Heb ooit gezien dat iemand dat deed met een gloeilamp
Gompy
Bericht door Gompy »
Ik heb eens iemand gekend die dat heeft gemaakt :)
http://www.xs4all.nl/~jtemp/Thermostaat.html
en dit???
http://www.elektrische-vloerverwarming. ... 161a37919a
bekend als tracingkabel
groetjes jan
Keires
Geeft dit dan warmte?
Btw voor een ander project ben ik ook nog op zoek naar een soort van connector, die ik op mijn print plaats. En door middel van een andere connector (dus mannelijk en vrouwelijk), kan ik 2 draden (2 polig dus), namelijk de voedingsspanning aansluiten op mijn print... maar ik weet niet goed hoe dit juist heet, dus ik vind het ook moeilijk terug.. het moet wel zo'n 3A kunnen verdragen.
Alvast bedankt!
Bericht door GvH-E »
Bij welke spanning werkt dat bewuste element van 30 watt?
Zit er geen massasluiting in waardoor de zekering aanspreekt?
Een weerstanddraad kan zelf nooit in weerstandwaarde dalen, ook niet door oxidatie.
Wel kan er tussen gewikkeld draad onderling sluiting ontstaan door beschadiging, maar dan blijft de R waarde vrijwel gelijk.
Bij constataandraad is de oxide een isolator.
Bedenk dat bij vervanging door een geheel ander element of schakeling, bijv. faseaansnijding e.d. dat bij een defect oververhitting en brand het gevolg kan zijn!
Keires
Dat zou ik moeten uitmeten, het is wel zo dat de schakeling rechtstreeks aan de 230V wordt aangelegd, zonder trafo.. maar ik betwijfel het ten zeerste dat de weerstandsdraad op een spanning van 230V werkt...
Gompy
Waarom zou de weerstandsdraad niet op 220 Volt werken ?
Iedere haardroger, el.kacheltje, wasmachineverwarming enz werken allemaal op 220 Volt.
Ga eens naar de kringloopwinkel en koop daar een oude haarfohn oid.
Sloop het verwarmingselement uit het apparaat en je hebt je verwarmingselement.
Je zou zelfs via het type plaatje op het apparaat het vermogen kunnen selecteren.
Keires
Daar heb je een punt :)
Keires
Dus de fout ligt volgens jou niet aan de draadweerstand?
Gompy
Pak een universeelmeter en meet eens de weerstand van de draad op.
Natuurlijk wel even de draad losnemen van eventuele aansluitklemmetjes.
Bij 220 Volt en 30 Watt zal de draad ongeveer 0,17 Ampere verbruiken.
De weerstand van de draad is dan ongeveer (R=U/I) 1300 Ohm.
