generator
Stel hier al je HF vragen.
AlexanderP
generator
Bericht door AlexanderP »
Hello,
ik moet voor project nog eens extra een witte-ruis generator genereren..
maw: een generator die het hele frequentiespectrum omspant en op elke frequentie dezelfde amplitude uitgeeft.
iemand een idee hoe ik er aan begin?
Als je eens zoekt naar "white noise generator" dan stuit je b.v. op de volgende pagina :
http://electronicdesign.com/Articles/Pr ... cleID=6356
Hier staat een witte ruis generator tot 50 Mhz beschreven.
AlexanderP
he bedankt, ik denk dat ik het circuit wel zowat begrijp op een paar elco's na, maar denk dat dat brom-slikkers zijn. Probeer ik wel even uit te rekenen.
Nu stel ik me we vragen voor het filter van 50Mhz, zou dat passief of actief zijn, met een opampje lijkt mij het gemakkelijkst, en hoe zit het met de Q-factore en zo?
grtz
De condensatoren C1 C4 C5 en C6 dienen voor de ontkoppeling van de voeding.
Het filter zal passief zijn, (een L/C kring), een aktief filter op die frequentie word wat lastig.
AlexanderP
ja maar lijkt dat nie gevaarlijk, een L erin gooien, stroom erdoor sturen is altijd beetje riskant vind ik, mss een gewoon RC filter doen,
componenten uitrekenen later.
grtz, thx for the help
ps: weet er ook iemand hoe je een RF choke aansluit in EAGLE? heb da nognooit gebruikt... :?
Op 50 Mhz gebruik je maar hele kleine spoelen.
Hier is een calculator om het filter te berekenen.
http://www.wa4dsy.net/filter/hp_lp_filter.html
Voer je 50 Mhz in dan krijg je het volgende resultaat.
http://www.wa4dsy.net/cgi-bin/lc_filter ... s=MHZ&Z=50
AlexanderP
ah cool maat :lol:
probleem is dat ik de berekening zelf moet geven, zo een heel A4
denk dat ik gewoon een laag doorlaat filter met RC, moet niet selectief zijn voor witte ruis. gewoon deftige frequenties , zal wel heel scherp mogen afsnijden voor 50Mhz, mss cascade filter van maken
Thx!!!
-wat ik me nu afvraag is of die 2N2907 specifiek voor zo een zenereffect is, zou graag de boel in SMS uitvoeren.
-kan mij iemand een opamp van 50Mhz vertellen? :? -> AD8651ARZ analog devices mss?
grtz
Over de transistor 2n2907.
In principe heeft elke transistor deze zener werking.
Er word gebruik gemaakt van het avalanche-effect.
De spanning zal ca. 7 Volt zijn.
De 2n2907 is waarschijnlijk gekozen vanwege de opbouw ( het is een epitaxial type ).
Je kunt andere proberen. Het kan zijn dat die minder ruisen vanwege de opbouw.
Voor de versterker.
Je wilt tot 50 Mhz versterken (50.000.000 hz) , dit red je niet met een gewone opamp.
Je kunt gebruik maken van zogenoemde MMIC's.
Deze zijn te koop bij o.a. Barend Hendriksen.
http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexned.htm
Kijk in de lijst aan de rechter zijde bij MMIC's MAR's.
Er staat ook een beschrijving bij.
