Ik wil het IC Lm 3915 gebruiken, maar in het schema staan allemaal nummertjes bij de pinnetjes van het IC. Wie weet welke pinnetjes welk nummer hebben?
De pinnetjes zitten links en rechts van het IC, maar in het schema staan er ook nummertjes aan de onderkant en bovenkant. Hoe zit dit?
Wie kan mij helpen??
aan de bovenkant op de ic zit een klein gaatje het pootje aan de linkerkant (gaatje van je af) is pin nummer 1. dan tel je gewoon naar onder verder. ben je onderaan gekomen dan tel je verder rechts van beneden naar boven zodat je weer eindigt aan de kant van het gaatje.
in een schema tekenen ze inderdaad de pinnen aan de boven en onderkant maar dat is gewoon volgens mij om het schema wat makkelijker te maken. anders krijg je allemaal lijnen door elkaar. dus als daar aan de bovenkant pin nummer 5 staat dan komt dat gewoon over 1 met pin nummer 5 van je ic.
kijk anders voor meer informatie bij de bijbehorende datasheet zoals deze
