slooptrafo's waarden bepalen?
lollipop dolli
Bericht door lollipop dolli »
Een goeie avond,
Ik heb een beetje liggen slopen aan pc gedeelten. Uit de (niet werkende) voeding heb ik een paar trafo's gehaald. Daar staat nu is alles op behalve wat ik wil weten.
Is er een manier om de spanning/stroom/vermogen (VA) te bepalen? Via google en datasheetcatalog.net niks bruikbaars gevonden...
De opgedrukte codes zijn:
  1. Trafo 1:
    • 37-C5181203
    • 0226 VC REV.A (en op zijkant REV:02)
  2. Trafo 2:
    • 42-M51613P02 HP OK
    • LITEON 0231 JC REV.C
  3. Trafo 3:
    • 42-M51813P02 HP OK
    • LITEON TL-130 0229
    • MC REV.B
  4. Trafo4:
    • 37-C5161303 A
    • 0224 XC REV.A
Alvast erg bedankt !
professioneel groentje :;):
Gewicht en afmetingen vergelijken met transfo's van bv conrad.
Als de travo's uit de voedingen van PC's komen, dan zal het (waarschijnlijk) uit een geschakende voeding komen.
Deze travo's zijn bedoeld om op hoge frequenties te werken.
Deze kun je dus niet op conventionele wijze gebruiken.
lollipop dolli
En als ik ze uit versterkers en dergelijke haal is er dan een soort code om weten van welke waarde ze zijn? Of moet het er dan op staan? :)
'T is maar de tranfo's zijn duur geworden de dag van vandaag en als je ze dan voor niets kan hebben zijn er op kortere tijd weer wat meer projectjes binnen bereik :)
de (belangrijkste) transformators uit versterkers e.d. kan je terug vinden in fr datasheet van de versterker, maar als hij aan de 230v hang zou je hem ook door kunnen meten met je multimeter.
grr typen met een bebroken hand is niet fijn :(
oppervlakte van de kern kan met uitrekenen naar het vermogen dat de trafo moet kunnen doen.
Let wel dat je 20% meer vermogen moet tellen voor de trafo dan het vermogen dat je afneemt.
dus voor een 100 watt trafo neem je dan 120 watt als opgenomen vermogen.
De kern oppervlakte is dan 1,25 x wortel P (P = vermogen)
of vermogen = 0,65 x opp in het kwadraad.
Het aantal windingen per volt reken je dan uit met de formule bij 50Hz
50/opp.
