pulsrelais merk/type?
wybelitious
Bericht door wybelitious »
ik lees (o.a. in dit forum) over het bestaan van een pulsrelais; een relais dat je schakelt met een kortstondig momentcontact. Ik heb zo'n relais nodig om in m'n auto de mistlampen aan en uit te schakelen met een schakelaar die alleen momentcontact maakt (indrukken maakt contact, loslaten verbreekt contact).
wie weet een merk/type van zo'n (12V) relais?
Bericht door GvH-E »
Bijv. fabr. Zettler, type AZ-341-2C-12DC
Display Utrecht, best. nr. 03.19.102
Spoel met drukknop-maakcontact kort bekrachtigen.
Uitgangscontact (16 Amp.) schakelt "om en om"
wybelitious
ik kan helaas de specs niets vinden van dat relais om te controleren of het idd met een enkel contact puls omschakelt. Maar zelfs al zou het goed zijn... dan kost het relais 50 euro.... dat vind ik wel heel erg veel! Zou er niet iets goedkopers bestaan? Onder de 20 euro bijv?
w
Dit is het juiste relais.
Ik vrees dat andere fabrikaten weinig goedkoper zijn.
Hoewel het relais 16 Amp. is is de inschakelstroom van de lampen ook aanzienlijk.
Ik raad je aan hier een 2e relais achter te plaatsen wat meer geschikt is om de lampstroom te schakelen.
Het werkt zo;
Je hebt een drukknop-maakcontact wat de relaisspoel bektachtigd.
1x drukken: relaiscontact sluit en blijft staan, ook na loslaten drukknop.
wederom 1x drukken: relaiscontact opent en blijft staan, ook na loslaten drukknop.
Is het te duur dan moet je een "normale"aan-uit schak. toepassen. GvH-E
Wolf1
Bericht door Wolf1 »
Een flip / flop schakelingetje met een Hella relaitje werktoch ook ?
Gr. Wolf1
wybelitious
tja... dat zou moeten, maar welke schakeling dan??
ik probeerde deze: http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... html#41409
maar die reset niet bij de tweede puls. Weet jij wat er fout gaat met die schakeling of weet je een schakeling die wel werkt?
Van die schakeling begrijp ik niet waarom poort 4 een RC aansluiting heeft. Ik begrijp ook niet waarom de inverse output (2) direct aan Data (5) wordt gekoppeld.
welke FF schakeling werkt wel, of hoe moet de schakeling uit de andere thread verbeterd worden?
bij bovenstaande link heb ik een opmerking geplaatst.
wybelitious
via een andere tip kwam ik op het spoor van dit relais:
http://www.grootaers.nl/toonafbeelding. ... oofd&hoofd
deze kost 14,95 ...
Inmiddels heb ik het probleem opgelost met een aangepaste flipflop schakeling. Zie eerder genoemde thread (met dank aan Mat Jansen voor de originele schakeling)
w
hvmil
pulsrelay
Bericht door hvmil »
bij conrad zo te bestellen 2 soorten type OB 5693 PARTNUMMER 505455-25 DIT IS DE 6 VOLT UITVOERING MAAR ZE HEBBEN ZE TOT230 VOLT EN DEPCB CONTACTOR 1XCHANGEOVER 8 AMP SEALED PARTNUMMER 505420-25 OOK HIE VERSCHILLENDE TYPE'S
SUCCES
