Hallo, kan iemand me uit de nood helpen?
Ben een kleine 2 weken geleden een opleiding begonnen als pc-technicus.
Heb er al een cursus basiselektriciteit doorgejaagd, maar gisteren begonnen met een cursus electronica.
Leraars uitleg is verwaarloosbaar.
Veel zelfstudie , dus zou iemand dit willen uitleggen?
opdracht:
Zoek een oplossing voor het volgend probleem.
De uitgangsspanning(U2) in onderstaande opstelling moet regelbaar zijn tussen 4.3V en 9.8V.
Bepaal de te gebruiken componenten.
wat ik denk: als potmeter "open" staat, rekent men 2 weerstanden uit in serie, zo verder de stroom en dan wet van ohm.
MAar wat gebeurt er als de potmeter "gesloten" staat? Dat zie ik niet!
bedankt op voorhand
voltron
potentiometer + 2 weerstanden - min max bepalen (newbie)
- ja, simpel als jet ziet, kweetet
- tekening.GIF (5.14 KiB) 16264 keer bekeken
- deejayke
re:
je kan een potmeter in je gedachten zien zoals de tekening hieronder, dit maakt het al iets makkelijker, probeer deze 'gedachte'potmeter is in je schakeling te zetten, dan zie je beter wat er gebeurd met de spanning en stromen en de weerstanden (let wel op dat als de weerstand van de rode R vermeerderd dan de blauwe R, RECHT EVENREDIG verminderd, en natuurlijk andersom ook)
grtzzzzz
- potmeter.gif (1.44 KiB) 16260 keer bekeken
Om dit sommetje te kunnen maken heb je eigenlijk nog een gegeven nodig.
Potmeter in bovenste stand was 9,8 V
Spanning potmeter in onderste stand 4,3
Spanning over de potmeter is dus 9,8 - 4,3 = 5,5 volt
Totale voedingsspanning is 12 Volt dus spanning over de bovenste weerstand is dus 12 - 9,8 = 2,2 volt.
Met deze gegevens kun je de verhouding van de weerstanden onderling bepalen.
Daar je de stroom niet weet, of een van de weertands waarden kun je nu verder niks meer berekenen.
Slecht voorbeeld dus.
Nu de waarde van de potmeter gekend is kan je inderdaad de stroom berekenen: I = 5,5V / 10k = 0,55 mA
De spanningen over R1 en over R2 waren reeds berekend: U(R1) = 2,2V en U(R2) = 4,3V
Nu kan je de waardes van R1 en R2 berekenen:
R1= U(R1) / I = 2,2V / 0,55mA = 4000 Ohm en
R2= U(R2) / I = 4,3V / 0,55mA = 7818 Ohm.
Jef
Jef
