DLP-IO8 - Digitaal input signaal uitlezen
tdp-murdock
Bericht door tdp-murdock »
Gegroet :)
Voor mijn andere probleem ben ik erop uitgekomen om de volgende usb interface te gebruiken :
DLP-IO8 ( http://www.dlpdesign.com/usb/io8.shtml )
nu zit er bij deze interface geen DLL file om de input signalen makkelijk uit te lezen, zoals bvb bij de velleman kits. Op mijn vraag aan hen hoe ik dan wel makkelijk de inputs kan uitlezen kreeg ik dit antwoord :
___
No DLL is required. You simply open a COM port, set the baud rate and start sending single byte commands. The USB drivers make the DLP-IO8 look like an RS232 port.
____
Heeft hier iemand ervaring mee? kan ik die signalen makkelijk importeren in een VB6 programma?
Als je de Visual Basic 2005 .net editie gebruikt dan kan je de ingebouwde com module gebruiken. Als je wil kan ik wel wat code posten hoe je die gebruikt.
tdp-murdock
dat mag je zeker doen aub! dat zou me een pak vooruit helpen...
met vb6 kan het niet , of?
Ok, dan post ik morgen (euhm straks kijkend naar de klok :p) wat code.
Bij vb6 zit die module niet erin dus kan het niet.
Eerst zet je een serialport bij je form:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... ort_vb.JPG">
Ik heb die dan mijn compoort genoemd.
Dan dit in de formload (of waar de seriële poort geopend moet worden zetten)
Code: Selecteer alles
        Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = False
        Try
            With mijncompoort
                .PortName = "COM1"
                .BaudRate = 2400
                .DataBits = 8
                .ReadTimeout = 1000
                .StopBits = IO.Ports.StopBits.One
                .Parity = IO.Ports.Parity.None
            End With
            mijncompoort.Open()
        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show(ex.Message)
        End Try
Dan kan je deze code gebruiken om data binnen te halen:
    Private Sub mijncompoort_DataReceived(ByVal sender _
        As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) _
        Handles mijncompoort.DataReceived
        ontvangenTekst = mijncompoort.ReadExisting()
        TextBox1.Text &= ontvangenTekst
    End Sub
En voor data te verzenden:
mijncompoort.Write(Data)
(met op de plaats van data de variabele die je wil sturen.[/code]
tdp-murdock
mooi mooi :) nu enkel nog die versie van vb vinden :)
tdp-murdock
Hoi, ik heb vandaag eindelijk de werkende modules om dit in rpaktijk te gaan omzetten binnen gekregen, nu kan ik via het testprogramma van de dlp-usb interface wel de ingangssignalen zien, maar krijg ze niet in vb met de serial port component, waarschijnlij doe ik iets verkeerds...de methode die hierboven staat heb ik geprobeerd, maar lijkt niets te doen?
Post je code enzo is. Dan kunnen we kijken wat er fout is.
tdp-murdock
wel, kheb die van hierboven geprobeerd,
Private Sub test()
        Try
            With Input2
                .PortName = "COM4"
                .BaudRate = 115200
                .DataBits = 8
                .ReadTimeout = 1000
            End With
            Input2.Open()
        End Try
    End Sub
        Handles Input2.DataReceived
        Dim ontvangentekst As String
        ontvangentekst = Input2.ReadExisting()
        TextBox1.Text &= ontvangentekst
    End Sub
en ook deze:
   Private Sub serialporttest()
        ' Open een nieuwe verbinding via RS-232:
        Dim xCom As New System.IO.Ports.SerialPort("COM4", 115200, System.IO.Ports.Parity.None, 8, System.IO.Ports.StopBits.One)
        xCom.Open()
        ' Vraag de digitale input op (0x41):
        xCom.WriteLine("A")
            String iReturnValue = halo.ReadLine();
        ' Sluit de verbinding:
        xCom.Close()
    End Sub
tdp-murdock
doe ik zometeen
tdp-murdock
ok, ik ben er bijna geraakt, met deze code: (merci stynus!)
    Private Sub frmMain_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Try
            With Input2
                .PortName = "COM4"
                .BaudRate = 115200
                .DataBits = 8
                .ReadTimeout = 1000
            End With
            Input2.Open()
        End Try
    End Sub
    Private Sub input2_DataReceived(ByVal sender _
        Dim ontvangenTekst As String
        ontvangenTekst = Input2.ReadExisting()
        Label1.Text = ontvangenTekst
    End Sub
nu ik kan pas iets binnenhalen als ik eerst een code stuur naar mijn toestel , om de eerste uitgang uit te kunnen lezen, moet ik "A" sturen, zo dus:
 input2.Write("A")
, maar waar zet ik deze lijn best, ik had em in de formload gezet, maar dan leest hij enkel als ik het programma opstart, ik had em dan in een timer gezet, maar dan las hij dus elke seconde een nieuwe (ook dezelfde) waarde in. ik wil slechts iets met de "1" of de "0" doen als deze veranderd. dus zolang de input dezelfde is zou er niks mogen gebeuren...
wie kan me helpen?
Dan moet je in je microcontroller steken dat die alleen stuurt bij verandering.
tdp-murdock
oei, is er geen mogelijkheid om dat via visual basic te doen, want m'n microcontroller is geprogammeerd door de firma die mijn zender/ontvanger units hebben gemaakt...
Nee want vb kan niet weten of er iets verandert tenzij hij het met dat commando aan die microcontroller vraagt.
tdp-murdock
kheb nu zoiets geprobeerd:
        Strinput2 = Input2.ReadExisting()
    End Sub
    Private Sub controlbases()
        If Strinput2 = 0 Then
            Timer1B.Stop()
            Timer1A.Start()
            LblBase1.BackColor = Color.Red
        Else
            If Strinput2 = 1 Then
                Timer1A.Stop()
                Timer1B.Start()
                LblBase1.BackColor = Color.Blue
            End If
        End If
    End Sub
maar krijg steeds volgende foutmelding:
De conversie van tekenreeks naar type string is ongeldig.
ook als ik "strinput2" boolean, single, long of weet ik veel wat maak geeft ie deze conversiefout, ik vermoed dat dat is omdat hij de nieuwe gegevens die het programma binnen haalt gewoon bij i die string schrijft, ipv hem telkens te overschrijven met een "1" of een "0", zou dat kunnen? en hoe kan ik ervoor zorgen dat de warde die binnenkomt wordt opgeslagen in een string of iets dergelijks, en dus overschreven wordt telkens een nieuwe "1é of "0" binnenkomt?
is die strinput2 wel ergens gedeclareerd?
tdp-murdock
ja, die heb ik al op duizend manieren getracht te declareren, als string, boolean, variant, double, ... hij blijft op een klein puntje hangen, verdorie, kben zo kort:)
je zal een string moeten gebruiken.
Ofwel dit om het on te zetten naar een byte:
variable = asc(Input2.ReadExisting)
tdp-murdock
cool, tziet ernaaruit dat dit het is... effe verder testen, maar dit blijkt ogenschijnlijk te lukken...
op tig van fora naar oplossingen gezocht, en nergens een oplossing gevonden, maar dit lijkt me te gaan werken!
tdp-murdock
ollrightie, looks good so far, alsk nu een 2e uitgang van m'n device wil lezen, stuur ik dan via dezelfde virtual port een command?
Ja
En het antwoord krijg je ook dan via de zelfde data received sub.
tdp-murdock
ai, das wel lastig, hoe kan ik dan de 2 van elkaar onderscheiden?
als je je "datarequest" stuurt naar je µC dan zet je in een globale variabele welke data je hebt gevraagd.
Dan in datarecived ga je eerst de data ontvangen en dan kijken wat het is en daar dan een actie mee doen.
Dat kijken welke kan je denk ik best met een case structuur.
