FM Radio
Stel hier al je HF vragen.
Zurovec
FM Radio
Bericht door Zurovec »
Ik ben van plan om een FM Radio ontvanger te maken, maar ik heb er geen ervaring mee. Ik ben op dit forum op dit topic gestuit:
http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... t3110.html
Hierin wordt de TDA7000 gebruikt, helaas wordt deze niet meer gemaakt en kan ik die schakeling die daarin vermeld is niet gebruiken. Ik heb een beetje rond gekeken op farnell en de lokale elektronica boer, ik heb een TDA7010T kunnen bemachtigen. Maar de datasheet van de TDA7010T is echt bagger. Van mij part neem ik een ander IC of kant en klaar circuit.
Ik vraag mij af of jullie mij hiermee kunnen helpen, het moet echt simpel zijn. FM Tuner > Versterkertje > Luidsprekers
De tuner het liefst gewoon een knop die je aandraaid waardoor hij op een andere frequentie instelt. Het hoeft geen autosearch of iets dergelijks te hebben.
Alvast bedankt
Reichelt heeft de TDA7000 nog voor 1,60€
Als je wil kan je meebestellen daar http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... t5763.html
Verder is hier een duidelijke datasheet van de tda7010 met een schema erbij.
http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... A7010T.PDF
Barend Hendrix Heeft het IC nog.
Barend Hendriksen HF Elektronica BV, Nederland
Postbus 66, 6970 AB Brummen
Troelstralaan 15, 6971 CN Brummen
http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexned.htm
TDA7000 One chip FM ontvanger, nog steeds een uitstekend ontwerp 2.68
TDA7010 Broertje van idem in SMD, alleen mono 4.04
TDA7021T FM Ontvangertje SMD mono / stereo 5.40
TDA7040T PLL stereodecoder SMD (Elektuur HF Gids 1994) 4.04
Kijk maar bij IC's
Zurovec
Dank jullie wel voor jullie reactie. Ik heb de datasheet van de TDA7021T bekeken en ik zie daar mooi een complete schakeling staan. Dus ik denk dat dat hem gaat worden! :D
Zurovec
Weet iemand zo hoe groot de 2 spoelen moeten zijn L1 en L2? En zie ik goed dat L1 een variabele moet zijn ?
Staat er in de beschrijving van jouw schema geen gegevens voor de spoelen gegeven?
In het datasheet staat 56 nH gegeven voor L1, voor L2 zie ik geen waarde.
