Van RC-servo PWM --> naar 0-10 volt schakeling !?
hallo marten,
Je kunt R4 vervangen door 2 weerstanden van verschillende waarden.
Zie tekeningetje :
marten77
Bericht door marten77 »
Hallo Bertus,
Heb het direkt geprobeerd...
Maar... ze beinvloeden elkaar teveel !
Ik heb nu instel-potmeters, voor de vervangende weerstanden.
Als ik R4a teveel weerstand geef, dan verschuift het punt van de MAX snelheid.
R4a is juist voor de oploopsnelheid en zou deze dus wel hoger willen hebben dan R4b.
Is het juist om dan R3 te verlagen, zodat er meer stroom richting ground gaat ?
En daardoor minder richting C1...
Greetz,
Marten
Gompy
Bericht door Gompy »
Heb je niet een oude servo liggen ?
Sloop het motortje eruit en op de aansluitdraden heb je een spanningsgeregeld signaal staan.
Ik denk dat de puls op R3 "harder" word als je die verlaagt.
Wat voor opto coupler gebruik je op het moment?
Er bestaan ook met darlington transidtor als uitgang, waardoor je R3 sterk kunt verlagen.
marten77
Hoi Gompy,
Bedankt voor het meedenken, maar ik heb geen oude servo's meer liggen.
Ik zal het eens proberen, mocht ik er één kunnen slopen :)
@ Bertus,
Ik maak nu gebruik van de 4N25 opto...
Verder heb ik niks in huis liggen.
Is het ook mogelijk, met een extra transistor erachter ?
Daar heb ik er wel genoeg van liggen o.a. de BC547.
Greetz,
Marten
Gompy
Je zou nog even naar dit schakelingetje kunnen kijken.
http://www.math.niu.edu/~behr/RC/KW/kw-low-schem.pdf
Geen picjes of andere exotische electronica.
Nog een printje ook !
http://www.math.niu.edu/~behr/RC/KW/kw-low-pcb.pdf
Ik heb jouw schakeling nog eens bekeken.
De condensator word opgeladen door de optocoupler met R4.
De condensator word ontladen door R3 met R4.
Als je R3 dus verkeint gaat het ontladen veel sneller.
marten77
Hoi Gompy,
Die had ik inderdaad ook al gevonden en opgeslagen :)
Helaas heb ik niet het matriaal in huis...
Zodoende dat ik me bezig houd met die regelaar met opto.
Deze heb ik al kant en klaar.
@ Bertus,
Dat dacht ik ook idd, maar helaas het heeft geen invloed !
Denk dat ik een condensator ga plaatsen, die een mooi aanloopsnelheid creeérd.
(dit had verder geen invloed)
Indien de motor snel moet stoppen, dan via een apparte schakelaar en weerstand...
De condensator ontladen, zodat dat wel normaal gebeurd.
Ik kom er nog wel op terug :)
Bedankt tot zover....
Greetz,
Marten
