Hallo, sinds kort heeft mijn vrouw een Smart Roadster. Als je de richtingaanwijzer 1 x keer links respectievelijk rechts aan tikt, dan neemt een "knipper automaat" het over en de richtingaanwijzer knippert drie keer.
Is dit na te bouwen in een andere auto?
Als dit al een keer gevraagd is in dit forum, dan graag de link, ik heb gezocht en niets gevonden...
Frank
"3 x knipperen"
Ik ben bang dat ik niet duidelijk ben geweest met mijn vraag:
Als ik een auto inhaal op de snelweg, moet ik de richting aanwijzer hendel tegen de aanslag houden zodat hij een x aantal keer knippert (zolang als ik m vast houd dus). Wat ik nu dus wil is dat wanneer ik de hendel beweeg en 1 x kort de hendel tegen de aanslag beweeg dat een schakeling de richting aanwijzer drie à vier keer laat knipperen.
Ik denk dat ik er iets op weet.
Mijn eerste idee is een timer, die je een beetje precies moet
inregelen, zodat deze weer afvalt tussen twee `lichtflitsen` in.
Triggering gebeurt met de hendel, en de uitgang stuurt (via
een transistor) een relais, dat de contacten van de hendel
overbrugd. Een 555 kan niet, die blijft getriggerd als de ingang
actief blijft. Een 4047 doet het wel goed.
Dit moet je dan 2x doen, 1x voor links en 1x voor rechts.
Een relatief complex schakelingetje kan detecteren of de hen-
del kort is bewogen; bij langer vasthouden zal de automaat
niet werken.
Met een klein controllertje zal zoiets wel makkelijker zijn te
realiseren.
Als je dan toch een controllertje toepast, kan die ook zelf een
relais aansturen om daarmede de lichten te laten knipperen.
Edwin2
niet werken.
realiseren.
Edwin2
dankje voor het antwoord, ik heb van de week gereden in een peogeot 308 van mijn werk, die een zelfde soort schakeling origineel heeft. Op het moment dat ik de bocht om gegaan was en de richtingaanwijzerhendel (leuk voor galgje) weer naar de middenstand sprong knipperde de automaat nog drie keer door.
Ik ga het nu proberen met een tijdgeschakeld relais, waarvan een schema hier op de site te vinden. Als het gelukt is horen jullie het wel...
Frank
Frank
