pic op servo singaal
amateur
Bericht door amateur »
beste mensen.
ik heb een stuk code van internet af geplukt alleen is de code niet compleet.
Code: Selecteer alles
SYMBOL FALSE = 0
SYMBOL HOOG  = 1
SYMBOL LAAG  = 0
SYMBOL TRUE  = 1
DIM Neutraal AS BIT            ;Check neutraalstand
WHILE 1 = 1
  LinksOm  = FALSE
  RechtsOm = FALSE
  WHILE PORTB.0 = HOOG : WEND  ;Wacht op laag niveau
  WHILE PORTB.0 = LAAG : WEND  ;Wacht op hoog niveau
  DELAYUS 1350                 ;= 1,35mSec
  IF PORTB.0   = LAAG THEN LinksOm = TRUE
  DELAYUS  150                 ;= 0,15mSec
  IF PORTB.0   = HOOG THEN
    IF PORTB.0 = LAAG THEN RechtsOm = TRUE
  ENDIF
  IF LinksOm  = FALSE AND RechtsOm = FALSE THEN Neutraal = TRUE
  IF LinksOm  = TRUE AND Neutraal = TRUE THEN
    Neutraal  = FALSE
    PORTA.1   = ~PORTA.1
  ENDIF
  IF RechtsOm = TRUE AND Neutraal = TRUE THEN
    Neutraal  = FALSE
    PORTA.2   = ~PORTA.2
  ENDIF
WEND
nu krijg ik de melding dat die linksom en rechts niet kan vinden
omdat die nog geen naam heeft, maar hoe kan ik aan geven wat het is.
Laatst gewijzigd door amateur op za 20 sep 2008, 21:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Die zijn gedeclareerd dus normaal geeft dat geen fout.
amateur
twee regels met de Dim had ik zelf in geplakt om te testen, dat kan ik wel de code in de pic zetten allen doe die niks.
