Welke Windows Vista past bij jouw?
Windows 311 had kinderziektes.
Windows 95 had kinderziektes.
Windows 98 had kinderziektes.
Windows XP had kinderziektes
Windows Vista heeft kinderziektes.
Kan iemand mij een besturingsprogramma noemen wat geen kinderziektes vertoond
en wat ALTIJD voor 100% goed werkt zonder een keer te haperen.
Als je Visa als leek ( wat toch de meeste comutergebruikers zijn ) gewoon gebruikt, dan heb je geen enkel probleem met Vista .
Het is ook niet perse dat er kinderziektes in zitten. Voor mij persoonlijk is het grootste probleem dat MS niet echt de meest betrouwbare partner in automatisering is.
Ik mag straks een laptop mee met 98, XPpro en vista. Lekker handig toch? De meeste software draait niet op Vista, en voor de wat oudere toepasssingen zal die er niet komen ook.
ik heb hier al meerdere os gedraaid
win 98 SE
win xp home
win xp Pro
win vies bah(home versies en pro versies zowel 32 als 64 bit)
ubuntu 7.1 en 8. nog iets
netbsd
binnenkort debian
ik heb maar 1 probleem met vista gemerkt op de uac naar
kernel debuggen is een ramp.(drivers dus)
kerneldebuggen kan je niet als leek zijnde hoe ga je dan te werk?
inderdaad clean install als je dat wel kan nou daar gaan je gegevens.
win 98 SE
win xp home
win xp Pro
netbsd
binnenkort debian
niet met je eens 1 brakke driverinstall en je systeem ligt plat.nemeg schreef:Windows 311 had kinderziektes.
/knip
vandaag viel mijn pc telkens uit omdat er voor een aantal progjes ineens DLL's weg waren... omdat de map met mijn windows cd's op school ligt heb ik dus maar vista geinstalleerd
hij is nog bezig... hij staat nu al en 5 min op installatie voltooien maar dat zal wel langzaam gaan denk ik
ik installeer het alleen voor te testen en als alles werkt wat ik ervan eis behoud ik hem wel. maar verder staad xp nog boven aan mijnlijst
4GB is 1 GB te veel, Heb pc met 5 Gb ram maar windows/xp,Viste ondersteund maar 3Gb ram.dj jens schreef:heb 4g geheugen en dual core proc enzo(vista ready staat erop
) maar os is er al terug af heb een xp cd gevonden\en merkte gelijk al dat dit os mij weinig goed ging doen :p
Rommel dus....
Linux,... denk niet dat dit samenwerk met Windows 2003 / Inventor/ autocad.
Arjan
moet je 64 bit XP/Vista pakken.. Die pakt meer dan 3/3,5 GBFlupke schreef:4GB is 1 GB te veel, Heb pc met 5 Gb ram maar windows/xp,Viste ondersteund maar 3Gb ram.dj jens schreef:heb 4g geheugen en dual core proc enzo(vista ready staat erop
Rommel dus....
ik heb sinds kort vista, heb nog niet zo veel problemen gehad.
alleen kan ik geen pic meer proge omdat ik een melding krijg van
jammer weet alleen nog niet wat ik er aan kan doen.
maar ik had verwacht dat vista slechter zal zijn.
Code: Selecteer alles
the dynamic link library anti_deb.dll could not be found in the specified pathmaar ik had verwacht dat vista slechter zal zijn.
kennytuning
dat geluid daar heb je nu eens volkomen gelijk in seh...Mandy schreef:Iemand met een P4 dual core had ook verteld dat Vista problemen gaf met de videokaart. Ook scheen er iets niet goed te gaan met het geluid. Ik heb die man al een paar weken niet meer gezien. Misschien afgevoerd naar het gekkenhuis?
ik start men laptopke op geen geluid godv*rd*mm* en als ik hem op nieuw opstart wilt het wel pfffff ik heb da geluid ni echt nodig ma et is wel ambetant
Open het programma door op de icoon te gaan staan met de rechtermuisknop.appy schreef:ik heb sinds kort vista, heb nog niet zo veel problemen gehad.
alleen kan ik geen pic meer proge omdat ik een melding krijg vanjammer weet alleen nog niet wat ik er aan kan doen.Code: Selecteer alles
Kies "als administrator uitvoeren"
Bij mij werkte dit..
Re: Welke Windows Vista past bij jouw?
hier windows 7
