Aquadim
Aquadim
Ter optimalisering kan je (als je iets van elektronica afweet) dit schema doornemen. Zodoende kan je opmerkingen, fouten, verbeteringen en voorstellen aan de maker duidelijk maken zodat deze de schakeling nog verder kan verfijnen en verbeteren.
De ontwerper heeft een visie naar voren gebracht, maar het is ook belangrijk dat de mening en de verwachtingen van de lezer geuit kunnen worden.
Het is handig voor ons en de maker om duidelijk aan te geven uit welke paragraaf je een opmerking wilt maken.
http://www.schakelingenonline.nl/nl/sch ... rsen/6.htm
Laatst gewijzigd door Bert op zo 21 dec 2003, 14:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Muizeke
- Locatie: De Roest D'Alkemadelaan 4 bus 18 2600 Berchem ( Antwerpen )
TL-lampen zijn zeer moeilijk te dimmen en dit om volgende redenen:
- hoge ontsteekspanningen
- moeilijk te onderdrukken flikkeringen
Vroeger kon men enkel TL-buizen met strip ( ontsteekspanning lager dan 220V) redelijk dimmen. Voor de andere kon men in beperkte mate het licht dimmen na de ontsteking.
Vandaag gebruikt men de hoogfrequent-techniek. Alle nodige voorzieningen zijn in de vroegere ballast ondergebracht. Voor aquariumliefhebbers zijn er allerlei uitvoeringen ( tot vol automatisch ) op de markt. Voor zelfbouwers heb ik hiervoor nog geen enkel schema gevonden: wel voor de aansturing van de spanning (0 ? 10 Volt), maar niet voor de lampensturing.
Voor de geïnteresseerden enkele web-sites:
http://www.xternet.de/bioelektrik/lichtsteuerung.htm
http://www.zooamsee.de/aquaristik/technik/luxor.htm
http://www.aquarienbau-lange.de/Preise_ ... tungen.htm
http://www.home.zonnet.nl/rsetteur/aqua ... ikelen.htm
http://miranet.xs4all.nl/aquarium/index ... 267#tiptop
En voor de zelfbouwers een schema van een automatische dimmer.
http://www.aquapages.de/projekte/daemme ... merung.htm
http://www.piernitzki.de/aqua/Dimmer/dimmer.html
Muizeke
[quote="Muizeke"]TL-lampen zijn zeer moeilijk te dimmen en dit om volgende redenen:
http://www.aqua-archief.nl/artikel267.htm
electropijn
een TL-buis is wel te dimmen, maar niet goed.
schema:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=76
schema:
vraagje???????????
Muizeke
Voor de klassieke toepassingen ( aquarium, duiventil, ...) voldoet dit schema niet. Dus meer dan een leuke schakeling is het niet te noemen.
De meeste electronicasites geven wel een schema maar zelden een woordje uitleg laat staan de voor- en nadelen van het ontwerp.
Voordelen:
De schakeling is heel eenvoudig
Er is geen aparte transfo voor de gloeidradenverwarming nodig
Nadelen:
Het in werking stellen is enkel mogelijk op volle lichtsterkte van de TL-lamp.
De schakeling is uit de tijd van de dikke TL buizen en werkt ook niet met alle types van toen. Het type buis bepaalde het dimbereik, het beste resultaat werd bereikt met een TLM-buis (TL met strip).
Gezien de hoge ontsteekspanning (1200V) van de moderne dunne TL-buizen zullen deze waarschijnlijk ook niet gedimd kunnen worden met deze simpele schakeling.
De schakeling is best leuk maar heeft geen toepassingsgebied.
Voordelen:
Nadelen:
Moeilijk onderwerp.... een oom had ooit tropische vissen die echt niet tegen snelle lichtsveranderingen kon... ik heb daar ernstig over zitten nadenken want het probleem was dat als hun beneden kwamen of juist naar bed gingen, er licht werd aangedaan. dat leverde een te groot verschil in lichtsterkte op.
Een tweede probleem was dat met TL dimmers al een de groote inschakel of overschakel lichtsterkte was. eerst gloeilampen en daarna TL was ook al te veel.
Er was maar 1 oplossoing, Mechanishe schotten laten open en dicht gaan voor het aquarium en voor de TL lampen. (Eerst TL lampen aan, Schot een kwartier er over laten doen om open te gaan, daarna voorkant schot ongeveer een kwartier er over doen om te laten zakken. en 's avonds anderom.)
Jaja, duur geintje... Maar goed, het leverde hem fl 1500,- op per vis.
Groet, Marc
te dimmen tl?
Ik ben net klaar met mijn oplijding elektrotechniek. Daar werd ons altijd verteld dat het dimmen van TL-lampen niet mogelijk is.
Ik stond dan ook raar te kijken toen ik uw bericht las.
Ik heb een vriend van mij gebeld, die bij philips werkt, deze had echter nog nooit met suc6 een van hun lamen gedimd.
Hij heeft verschillende schakelingen geprobeerd maar telkes weer kwam hij tot de conclusie dat;
1. de buizen zeer snel stuk gaan,
2. de schakeling erug moeilijk is weg te werken.
met deze ervaring is mijn advies dan ook dat u in de handel gemaakte TLdimlampen ( te verkrijgen bij iedere goede vis handel ) eens probeert!
Deze werken volgens philips wel op een andere manier dan gewone TL verlichting, maar volgens mij voldoen ze wel aan uw wensen.
meer kan ik er u ook niet over vertellen.
Gewone TL buizen kunnen wel gedimd worden. Philips maakt elektronische ballasten die met een externe DC stuurspanning van 0 tot 10V aangestuurd worden en de buizen laten dimmen. Dit gebruik ik ook voor mijn aquarium. De ballasten werken echter op een hoogfrequent bedrijf (50 kHz) en sturen bij lage wattages een DC stroom door de gloeidraden om ze op temperatuur te houden.
Bedankt voor uw informatie. heeft u messchien een web-adres waar ik meer over deze techniek kan vinden.
Ik ben van plan om, als ik voldoende stof over deze techniek heb gevonden, een boekje te schrijven voor leerlingen van onze scholen gemeenschap te schrijven.
Bovenstaande verhaal gaat echter over een zelfbouw schakeling een geen kant en klaar product van philips.
Ik zelf ben namelijk voorstander van zelfbouw omdat ik geen expert ben op het gebied van electronica probeer ik zoveel mogelijk uit deze projecten te leren.
Ik ben werkzaam in een winkel waar ik verschillende vragen krijg over het dimmen van TL-lampen. Er zijn mesen die ze proberen te dimmen via een gewone lichtnet dimmer. Hoe raar het ook klint er zijn klanten die zeggen dat het werkt!!!!!?????
Heren,
Het is inderdaad mogelijk om TL buizen te dimmen.
Zelfs met een gewone dimmer.
De beste truk indeze is als je parrallel met de te dimmen TL buis(en) ook nog een "verstopte of zwartgeverfde gloeilamp" plaatst van het vermogen van de minimale houdstroom van de regelaar dan zie je dat je erg laag kunt dimmen.
Alleen: er zal eerst gestart moeten worden. Dit geeft een flits.
bij erg lage intensiteit zal er z.g. akoestische resonantie in de tl buis ontstaan. Dit uit zich in een donkere wolk die langzaam door de tl buis op en neer gaat lopen.
Wanneer dit alles niet erg is dan lukt het wel. Ook als er een apparte gloeistroom trafo wordt gebruikt zal de regeling verbeteren.
Ga maar eens aan de slag. En zie wart er allemaal kan.
Succes ermee Mat.
Succes ermee Mat.
