achterlicht leds
Vinniiee
achterlicht leds
Bericht door Vinniiee »
Ik zou graag een achterlicht maken voor mijn brommer mbv LED's.
Ik vroeg mij af of het mogelijk is om deze LEDS te gebruiken als achterlicht EN remlicht dmv een of andere schakeling.
Hopelijk hebben jullie een goed antwoord.
MVG
Dat kan.
Je moet dan 2 weerstanden berekenen.
1 waarbij er 20mA door je leds gaat en 1 waarbij er 15mA door je leds gaat.
Dan zet je die van 20mA en het verschil van die 2 met elkaar in serie. Daardoor loopt er altijd 15mA. Als je nu remt moet je die "verschilweerstand" overbruggen en gaat er 20mA lopen dus meer licht.
Vinniiee
Klopt het zo? En kan iemand de weerstanden uitrekenen? Ben er nog niet helemaal achter hoe het precies moet. Ja, met R=UxI enz, maar dan weet ik niet wat ik daar moet invullen (ja VxA, maar of dat het verschil moet zijn???)
Wat zijn de gegevens van je leds?
En welke spanning heb je op je brommer?
Laatst gewijzigd door Stynus op zo 2 nov 2008, 20:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Houd wel rekening met een varierende ingangs spanning van de "dynamo".
Misschien eerst even stabiliseren.
Vinniiee
hmmm, hij heeft mijn schema er zonet niet bij gepost.
Dan nu maar even:
Nu moet ik dus weten wat de weerstanden moeten worden.
Met variërende spanning had ik, volgens mij, al rekening mee gehouden.
Ik zou de strengen leds niet zomaar parallel zetten.
Een 7812 heeft minstens 3 volt verschil nodig om te stabiliseren.
Vinniiee
Weet je miss een ander (eenvoudige) stabilisator die dat wel aan kan? En het is trouwens ook niet constant 2V, maar meer tegen piek spanningen zodat de LED's niet kapot gaan (niet dat dat super snel gebeurt)
Een LT1086-12 CT is een "low drop" stabilisator voor 12 Volt 1.5 A.
Deze werkt al bij een spannings verschil van 1 volt.
vandam
Bericht door vandam »
Hier een ontwerp dat ik heb gebruikt; goede eenvoudige stroombron voor 20 leds.
R3 t/m R7 zijn 33 Ohm. Deze zorgen voor dezelfde intensiteit van alle leds.
print ledverlichting-1.png (72.5 KiB) 17614 keer bekeken
Vinniiee
sorry, maar daar snap ik niet veel van :oops:
Vinniiee
Zou iemand bovenstaand plaatje uit kunnen leggen, maar dan met 2 strengen van 5 leds?
http://ledcalc.com/
voor je leds ;)
Vinniiee
thx. 120 ohm per streng. dus 1 van 120 en 150?
vandam
Nee,
Aantal strengen maakt voor de vereffeningsweerstand niet uit, die blijft 33 Ohm. Je moet bij 2 strengen je stroombron aanpassen.
Over BE van T1 wil je 0,6V hebben. Bij 2 strengen is je I 40mA oftewel 0,04 A
Wet van Ohm: R2 wordt dan 30 Ohm => 39 Ohm....
Met wat voor type spanning werk je? gelijk of wissel??? Bij wissel eerst gelijkrichten met diodebrug (spanning wordt dan wel wortel2 hoger). Na de brug zou ik een bufferelco plaatsen. Gezien het lage verbruik is 330 uf oid zeker voldoende. En na de gelijkrichter je massa apart houden van het wisselgedeelte.
Vinniiee
Ik werk met gelijkstroom (vanaf accu), maar daar twijfel ik eerlijk gezegd aan. Want ik heb het gevoel dat me accu leeg is, en me lamp dan zwak brand, en als ik dan gas geef gaat ie fel branden. Of heeft dat te maken met de dynamo?
Wat moet ik dan bestellen?
een of andere gelijkrichter (of is onderstaand dat?)
LT1086-12 CT (stabilisator)
10 Leds, 2V 20mA (gaat wel per 25 of 50 geloof ik, maar laten we ff van 10 uitgaan)
1x 33 Ohm
1x 39 Ohm
Toch?
Riel
Bericht door Riel »
14v op brommer? Is dat niet gewoon 6?
Vinniiee
Nee, accu is 12V, maar als je een volle accu hebt, wil die nog wel eens een hogere spanning hebben, vandaar.
vandam
Components list for New board
Project: C:\Program Files\LochMaster30\Board Layouts\ledverlichting.rst
Created on 6-11-2008 at 22:18:02
by Eigenaar
R1 2.2 kOhm, 2.2k
R2 6.8 Ohm, 6.8
R3 33 Ohm, 33
R4 33 Ohm, 33
R5 33 Ohm, 33
R6 33 Ohm, 33
R7 33 Ohm, 33
D1 LED 5mm, red
D2 LED 5mm, red
D3 LED 5mm, red
D4 LED 5mm, red
D5 LED 5mm, red
D6 LED 5mm, red
D7 LED 5mm, red
D8 LED 5mm, red
D9 LED 5mm, red
D10 LED 5mm, red
D11 LED 5mm, red
D12 LED 5mm, red
D13 LED 5mm, red
D14 LED 5mm, red
D15 LED 5mm, red
D16 LED 5mm, red
D17 LED 5mm, red
D18 LED 5mm, red
D19 LED 5mm, red
D20 LED 5mm, red
T1 BD137, BD137
T2 BC548B, BC548
