Ik maak altijd 5 liter ontwikkelaar in een keer, dan zijn de toleranties kleiner.
Ik gebruik gootsteen ontstopper daarvoor, en voeg een fotodoosje vol toe.
Dit komt overeen met c.a. 35 gram. Net even gemeten.
Hmmm... dat is inderdaad 7g/l.
Ik had in gedachten, dat die gootsteenontstopper iets minder goed werkte,
en dat ik daarom iets meer gebruikte. Niet dus
De winter komt eraan:
Voor degenen die het in een onverwarmde ruimte (moeten) doen:
Bij erg lage temperaturen werkt het niet goed.
Pak daarvoor een metalen plaatje die onder het ontwikkelbakje past,
en lijm met 2 komponentenlijm een serie 10-W-weerstanden eronder
tegenaan.
Even rekenen dat je een Wattje of 20 in totaal in die weerstanden
verstookt. Het veiligst kun je het doen op 12....24 Volt.
Maar nou moet de temperatuur van de ontwikkelaar ook weer niet naar
de 40 graden gaan lopen, dan wordt het te aggressief.
Succes!
Edwin
