Halogeen lampjes vervangen door LEDs?
laptopleon
Bericht door laptopleon »
Ik ben een noob op het gebied van elektronica, vandaar deze beginnersvraag. We hebben een 'Star Wars' lamp in de slaapkamer met 24 kleine steeklampjes (halogeen, G4, 12 Volt, 10 Watt) er in en een matglazen bolletje eromheen.
De lampjes worden loeiheet, zijn aan de felle kant voor een slaapkamer en de meeste zijn intussen kapot. Het leek me daarom een goed idee ze te vervangen door LEDs, zoals ik al eerder gedaan had bij een andere lamp met 24 lampjes (van 220 Volt, met een kleine fitting).
Ik heb eerst één G4 vervangen voor een LED look-a-like Afbeelding en toen die het goed deed er meer besteld. Echter, toen bleek dat er een beveiliging in de lamp de transformator uitschakelt. De verkoper wist als oplossing alleen: de trafo vervangen. Maar ja, dan moet ik de lamp uit elkaar slopen en dat zie ik niet zo zitten..
Mijn vraag is nu: Kan ik er niet alsnog LEDs in zetten, maar met een weerstand ertussen of iets dergelijks?
