16F628
met serie weerstand van 1K
waarom krijg ik dit zonder 1 probleem wel aan het draaien
@ DEVICE PIC16F628A,INTRC_OSC
@ DEVICE PIC16F628A,MCLR_OFF
@ DEVICE PIC16F628A,BOD_OFF
@ DEVICE PIC16F628A,LVP_OFF
@ DEVICE PIC16F628A,CPD_OFF
@ DEVICE PIC16F628A,PROTECT_OFFt
TRISA = %11111111
DEFINE OSC 4
CMCON=7
uitlezing:
IF PORTA.0 = 1 Then
High PORTB.0
Else
Low PORTB.0
EndIF
IF PORTA.1 = 1 Then
High PORTB.1
Else
Low PORTB.1
EndIF
GoTo uitlezing
End
en vertikt dit om te draaien op n pic16f877a
@ DEVICE PIC16F877a,BOD_OFF
@ DEVICE PIC16F877a,LVP_OFF
@ DEVICE PIC16F877a,CPD_OFF
@ DEVICE PIC16F877a,PROTECT_OFF
TRISA = %11111111
DEFINE OSC 20
CMCON=7
uitlezing:
IF PORTA.0 = 1 Then
High PORTB.0
Else
Low PORTB.0
EndIF
IF PORTA.1 = 1 Then
High PORTB.1
Else
Low PORTB.1
EndIF
GoTo uitlezing
End
ik word er n btje moedeloos van
TRISA = %11111111
DEFINE OSC 4
CMCON=7
uitlezing:
IF PORTA.0 = 1 Then
High PORTB.0
Else
Low PORTB.0
EndIF
IF PORTA.1 = 1 Then
High PORTB.1
Else
Low PORTB.1
EndIF
GoTo uitlezing
End
TRISA = %11111111
DEFINE OSC 20
CMCON=7
uitlezing:
IF PORTA.0 = 1 Then
High PORTB.0
Else
Low PORTB.0
EndIF
IF PORTA.1 = 1 Then
High PORTB.1
Else
Low PORTB.1
EndIF
GoTo uitlezing
End
omdat ik dacht dat n poort, als die high (of low) wordt gezet in n proggramma
deze automatisch n output wordt.
TRISB = %00000000
erbij gezet, nog steeds geen verandering
Klopt, ik zag nu pas dat je de 877a hebt gebruikt.
Je moet ook in dit geval het adcon register op allemaal digitaal zetten, want bij inschakelen of een reset dan zijn alle analoge poorten aangezet.
Lees eens op je gemak wat alle poorten doen en welke registers er invloed op hebben, en kijk dan in dat stuk verhaal hoe je registers moeten staan om alleen de digitale poorten op de pinnen te hebben en geen analoge ingangen en comperatoren.
Mat Janssen schreef:Klopt, ik zag nu pas dat je de 877a hebt gebruikt.
Configure analog pins/voltage reference and
digital I/O ADCON1 ??
Ik zal het maar even zeggen, maar eigenlijk moet je er ook zelf naar kijken anders heb je bij een ander ic dezelfde problemen.
Er moet ook erbij staan:
ADCON1 = %00000111
CMCON = %00000111
Nu is jou port A helemaal digitaal.
TRIS moet er ook bij om te vertellen of je ingangen of uitgangen wil.
ADCON1 = %00000111
CMCON = %00000111
gistermiddag tot n uur of 7 aan het puzzelen geweest,
vanmorgen vanaf ongv. 8 uur tot jouw reactie ook weer bezig geweest,
heb vierkante ogen van het turen op mn scherm naar diverse datasheets
Het probleem bij mij is dat ik niet weet waar ik
OVERAL op moet letten bij het proggen.
zie de laatste paar reacties die ik kreeg en de vragen die ik stelde
EDIT:
het is me allemaal nog veel te wazig
EDIT:
Kent iemand deze progger??
http://www.jancorver.org/bouw/eppo/file ... on0703.pdf
zie ook
http://www.jancorver.org/bouw/eppo/index.htm
zie ook
Ik ken iemand die die heeft/had. Hij vond die niet echt goed werken.
Je kan beter een programmer maken die niet aan bitbangen doet en in circuit kan programeren. Dan kan je veel sneller je code testen enzo.
Bijvoorbeeld een galvawisp ( http://www.picbasic.nl/frameload.htm?ht ... awisp2.htm ) of een zelfbouw pickit 2 ( http://www.elektronicastynus.be/Project ... /index.php )
mcu_boytje
Hallo
Ik gebruik die PIC 16F877A zeer veel en nooit problemen mee gehad heel makkelijk voor instellingen van de configuratiebits vergeleken met die 18F4550 das miserie met die PIC niet te doen zeg
Ik krijg dat ding maar niet aan de praat en het is op een EasyPIC4 board van mikroelektronika
Ik zou dus wel die 16F877A ik had er toen wel 5 gesampled bij Microchip dus helemaal niks voor betalen maar tis al één jaar gedaan wat jammer is
Groetjes
Stefke
Groetjes
Stefke
oke, ben nu druk om ALLE
device instellingen EN define instellingen
eens op n rijtje te zetten van zowel de
PIC16F628A en de PIC16F877A,
misschien dat het dan iets duidelijker wordt.
2.2.1 Oscillator Types
Mid-Range devices can have up to eight different oscillator modes. The user can program up to
three device configuration bits (FOSC2, FOSC1 and FOSC0) to select one of these eight modes:
• LP Low Frequency (Power) Crystal
• XT Crystal/Resonator
• HS High Speed Crystal/Resonator
• RC External Resistor/Capacitor (same as EXTRC with CLKOUT)
• EXTRC External Resistor/Capacitor
• EXTRC External Resistor/Capacitor with CLKOUT
• INTRC Internal 4 MHz Resistor/Capacitor
• INTRC Internal 4 MHz Resistor/Capacitor with CLKOUT
The main difference between the LP, XT, and HS modes is the gain of the internal inverter of the
oscillator circuit which allows the different frequency ranges. Table 2-1 and Table 2-2 give information
to aid in selecting an oscillator mode. In general, use the oscillator option with the lowest
possible gain which still meet specifications. This will result in lower dynamic currents (IDD). The
frequency range of each oscillator mode is the recommended (tested) frequency cutoffs, but the
selection of a different gain mode is acceptable as long as a thorough validation is performed
(voltage, temperature, component variations (Resistor, Capacitor, and internal microcontroller
oscillator circuitry)).
The RC mode and the EXTRC with CLKOUT mode have the same functionality. They are named
like this to help describe their operation vs. the other oscillator modes.
Dit staat in de pdf van de pic16f877a, houd dit nu in dat er wel n interne
oscilator in zit??
oscilator in zit??
Ben je zeker dat je wel de datasheet van de juiste pic hebt?
Hoofdstuk 2.2.1 is "MEMORY ORGANIZATION" en niet Oscillator Types
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39582b.pdf
Verder heeft de 16F877A geen interne oscilator.
EDIT: Na een beetje googlen heb ik dit gevonden:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 31002a.pdf
Daar heb jij je tekst wss uit.
Dit is voor de complete midrange serie. Niet alle pic's hebben alles wat hier instaat. Zie ook de woorden "CAN have up to eight different"
oke dat was hem idd.
dus toch maar aan de xtallen gaan dan.
thanks Jan
thanks Jan
Als er n toggle gegeven wordt zonder toevoeging van n pennummer,
gebeurt er dan niets of toggled dan elke uitgang?
reddevil
Code: Selecteer alles
TOGGLE PORTA.1 ;Aan moet uit, uit moet aan (knipper)Professioneel LED Temmer
alléé dat hoop ik.
