10 zenders 1 ontvanger over 20m
Stel hier al je HF vragen.
stoker
Bericht door stoker »
hallo
Ik ben een amateur op dit vlak, maar ik zou wat willen knutselen met zenders.
Ik wil een stuk of 10 zenders een (verschillend) signaal laten sturen naar 1 ontvanger, over een stuk of 20 meter. Per zender wil ik maar 1 signaal sturen. Bvb elke zender een andere byte volstaat. De ontvanger moet gewoon weten welke zender gezonden heeft.
Ik heb al wat gezocht, en heb ZigBee zenders en ontvangers gevonden, is dat goed voor mijn situatie?
En dan nog mijn belangrijkste vraag, hoe stuur je zo'n zender aan? Wat van elektronica heb ik nodig om aan de zender te schakelen, zodat het (bvb) een byte kan zenden? :oops: Hierbij zoek ik geen antwoord als: plaats een diode daar, ... . Maar wel hoe zo'n systeem in elkaar zit. En welke elektronica hangt standaard al aan een zender?
idem voor de ontvanger
Hierbij ben ik op zoek naar het goedkoopst. Eventuele gemakkelijke aansluiting op een pc zou een pluspunt zijn
is het zo duidelijk, kan iemand me verderhelpen?
alvast bedankt.
Als je zoiets wil, dan moet er bij elke zender wat inteligentie bij komen. Ze zender stuurt dan zijn eigen nummer uit samen met het byte dat je wil zenden. De ontvanger heeft ook wat inteligentie en die weet dan door het zender nummer de data die erbij hoort.
Maar dan ontstaat er een ander probleem.
Als alle zenders precies tegelijk gaan zenden, dan ben ik bang dat je helemaal niks fatsoenlijks ontvangt. Probeer daar maar eerst een oplossing voor te bedenken, en dan kunnen we verder gaan.
stoker
danku!
Veronderstel maar dat er nooit tegelijkertijd zal gezonden worden.
Kan je uitleggen wat je met die inteligentie bedoelt?
Als de zender al zijn eigen nummer uitzendt (hoe zit dat in elkaar) moet er eigenlijk geen byte meer bij he?
Dan zul je in dat byte ook het zender nummer kwijt moeten. is daar plaats voor ??
En wat intelegentie betreft, dan zijn nog wat extra onderdelen die dat byte moeten maken. dan kan een microprocessor zijn of wat andere discrete komponenten.
stoker
Mat Janssen schreef:Dan zul je in dat byte ook het zender nummer kwijt moeten. is daar plaats voor ??
waarom is dat nodig?
Ik had ook al aan een processor gedacht, wat zijn de andere mogelijkheden?
Kan je me uitleggen hoe je een signaal aanlegt aan een zender?
Als je zigbee gebruikt heb je meteen iets tegen tegelijk zenden (zit CSMA/CA in)
stoker
stynus schreef:Als je zigbee gebruikt heb je meteen iets tegen tegelijk zenden (zit CSMA/CA in)
Ziezo, probleem 1 opgelost.
Al heb ik geen flauw idee wat dat wil zeggen :D
En bestaat er iets eenvoudigs om direct op een pc aan te sluiten als ik zigbee gebruik?
(zoals van die usb-dingen bij bluetooth)
Er zijn ontwikkelbordjes met een ft232 erop en een zigbee. Je pc ziet dat bordje als een seriële poort.
stoker
hoe leg je het gemakkelijkst een signaal aan zonder processor?
Met een grote schakeling met logische poorten.
Maar waarom geen microcontroller? Die dingen kosten bijna niks. Verbruiken minder. En zijn simpeler.
