help met rc auto
whoojaa
help met rc auto
Bericht door whoojaa »
ey ik ben een week geleje begonne met een rc auto
weer op te knappe nou zit ik met 1 probleem
ik wou hem graag wat sneller hebbe door wat meer ampere naar de motor te sturen..
nou na goed kijken zie ik dat de motor aangestuurd word van een ic met daar tussen 4 transistoren.. is het ook mogelijk dat ik op een of andere manier dat ik ampere bij het motortje krijg ?
Re: help met rc auto
Kooltjes van motor verdraaien heb ik ooit is gelezen dat werkte.
Je kunt proberen een iets groter motortandwieltje eropte zetten.
whoojaa
andere vertanding heb ik al gaattie al harder door
maar het motortje is helemaal in een behuizing gestopt dus als ik um aan wilpassen moet ik echt precies de zelfde grootte hebben van een motor
nou kwam ik er achter dat die 4 transistors een h brug vormen om hem om te keren.. en ben ik wat aan het klooie gegaaan in zo'n programma en kwam ik er achter als ik de spanning verhoog over de transistors de motor harder gaat.. en het signaal van af de ic gwn zelfde stroom blijft houden.. klopt dat?
**edit**
als ik nu de spanning daar van die batterij in dat geval verhoog en die spanning die die ic aanstuurt na die transistors blijft gelijk...moetie tog harder gaan draaie??
**edit**
rayblokker
Bericht door rayblokker »
dat zou kloppen als je dan niet je controller en je transistors op blaast,
en het is slecht voor je motor want die is gemaakt voor een bepaalde spanning.
De wet van ohm, van tante afblijven
whoojaa
aa paar volt extra op de motor heb ik vaker gedaan op school om zo "goedkoper " een project te maken zegma:P..
maar met transistoren heb ik eigenlijk niet veel gewerkt zullen ze zo snel stuk gaan??
rayblokker
ze zijn gemaakt voor een bepaalde maximale spanning je mag niet hoger dan dat komen
en je moet weten wat de maximale spaning is voor de andere onderdelen controller, servo's enz
Laatst gewijzigd door rayblokker op do 26 mar 2009, 22:11, 2 keer totaal gewijzigd.
whoojaa
voor zo ver ik heb gezien zitten er verder geen servo's in behalve voor het sturen van de voorwielen.. en die hebben met deze transistoren nix te maken dit is puur voor de spanning op de motor om voor uit te gaan
rayblokker
als je de spanning van de battarij verhoogt gaat die van de ic ook omhoog
of je moet er een spannings regelaar tussen zetten
rayblokker
als hij die spannig teminste ook uit die zelfde accu haalt
whoojaa
nee ik doe een extra 9 volt batterij er bij..
die komt in serie met de originele accu en word aangestuurd door een transistor die gestuurd word door de zelfde uitgang van de ic.. zodat als ik voor uit ga de 9 volt batterij er bij gebruikt word.. en achteruit niet
rayblokker
jij wil tussen de spanning van de accu en de transistors een 9 v battarij zetten en dan de ic enz gewoon op de accu zetten
in theorie zou het moeten werken maar in praktijk gaat het vaak niet zo makkelijk.
koop gewoon een goede rc auto want wat jij wil is niet echt mogelijk
of je moet alles ombouwen en er een losse snelhijds regelaar in zetten die dan de controller voed (bcc) maar dan moet je wel een aansluiting daar voor hebben.
whoojaa
nou ik heb het geprobeerd met mijn goedkoop autootje
het resultaat was wel dat het werkte..
maar voor maar 20 seconden achter een draaien.. toen sloegen de fonken uit de transistors...niet echt bestendig idd..bdankt voorj snelle antwoorden alsnog grtz
