Ik had het volgende probleem.
met een infrarood afstandbediening via een draad naar een andere kamer te verzenden. wie weet daar een leuke oplossing voor ?
Soldeer je led los in de afstandbediening en zet daar dan een paar meter kabel tussen.
Let er wel op dat een led een diode is en dat hij goedom aangesloten moet zijn.
Wat ik eigenlijk bedoel is dat ik in twee kamers de zelfde afstandbediening kan gebruiken voor een radio.dus een ontvanger met
een draad verbonden naar een infraroodled die hang ik dan voor de radio en in de andere kamer gebruik ik de standaard afsandbeding snap je
Dit is eigenlijk ook wat ik zoek, maar dan zou ik hem op de motor willen gebruiken 12/14 volt, kan dat makkelijk aangepast worden door een andere weerstand?
