Heb een klein probleempje. Ik gebruik momenteel de TL081 als opamp voor mijn projectje alleen ben nog niet helemaal tevreden. Maar misschien gaat het straks beter als ik deze ook aansluit met -5 volt. Affijn.
Ik gebruikte eerst de LF357 alleen deze is tog vrij onstabiel. Daarna heb ik de TL081 geprobeerd en is al redelijk goed stabiel.
Het probleem is van beide dat ik nergens een SMD uitvoering kan vinden van deze 2.
Ik ben dus opzoek naar een stabiele SMD opamp met offset regeling!!! Alleen weet niet waar ik moet beginnen. Zou het beter zijn om een gewone opamp te gebruiken en dan zelf de offset erbij te solderen zodat ik de offset van de opamp kan regelen?!
Of zijn er nog andere goede opamps met een offset die wat nieuwer zijn dan bovenstaande?!
Groetjes,
Christian
Hulp Nodig met Op-Amp's
De LF357 is volgens mij nogal 'belegen'.
Er zijn tegenwoordig zoveel verschillende opamps te koop.
Als je een opamp neemt met kleine offset heb je misschien helemaal geen offset regeling nodig.
Farnell heeft een ruime sortering en een goede parametrische zoekfunctie.
Digikey heeft een grote sortering.
Bedankt,
Dat van Farnel weet ik alleen heb inmiddels al wel z'n 20 opamps geprobeerd en nog steeds geen goede kunnen vinden. Bij de meesten is de offset regeling te laag. (Getest met een multiturn potmeter 0 ~ 2 M) Ik moet wel zeggen dat de LF357 wel een hele goede offset regeling heeft om dat deze veel naukeuriger kan worden ingesteld als de TL081. Alleen de opamp is wat meer storings gevoelig. De TL081 is minder storings gevoelig alleen de offset regeling is minder nauwkeurig...
Groetjes,
Christian
Groetjes,
Christian
