Ik heb een 250W/24v/2500rpm gelijkspanningsmotor die ik als generator gebruik voor mijn windmolen.
Het doet zich nu voor dat ik een netinverter kan krijgen.
Het probleem is echter dat de minimale ingangsspanning om deze netinverter te laten werken, 30V moet zijn.
Is er een mogelijkheid om mijn gelijkspanning op te krikken zodat als de generator op een deel van zijn toerental loopt (en bijv. zo`n 6V op wekt),
hij toch deze aan de inverter kwijt kan, en hij energie terug leveren kan ?
Gelijkspanning verhogen
Deze gelijkspanningsmotor wordt gebruikt als tweede generator.
Als hoofdgenerator wordt een 380v asynchrone motor gebruikt.
Aangezien deze pas stroom opwekt als hij meer dan 1500rpm draait wilde ik als tweede motor een gelijkspanningsmotor gebruiken die in het bereik lager dan 1500rpm draait. Zo kan ik ook energie opwekken als hij minder hard draait.
Het zelf bouwen van een gridtied inverter is wel interessant, maar hoe doe je dat.. Heb er wel eens naar zitten zoeken, maar nooit iets over een zelfbouw kunnen vinden.
Op circuits online is er iemand bezig met zoiets voor zonnepanelen zelf te bouwen: http://www.circuitsonline.net/forum/vie ... 231#985231
Maar ik zou er gewoon 1 kopen. Die voor windmolens zijn wat moeilijker te vinden maar ze bestaan wel.
