VU meter velleman K4306
supervinnie40
Bericht door supervinnie40 »
ik heb vandaag het bouwpakket K 4306 van velleman gekocht.
het is een VU meter met 2 X 15 leds.
nu heb ik alles netjes in elkaar gezet, en zorgvuldig gesoldeerd...
het werkt niet.
nu heb ik 2 vragen die ik graag zou willen stellen aan jullie:
1 zijn velleman bouwpakketten van degelijke kwaliteit?
want ik ben weleens verteld dat velleman simpelweg slechte pakketten verkoopt.
2 ben jij een ervaren electricien, en is zo'n bouwpakket van velleman voor jou zo makkelijk dat je het bijna met je ogen dicht doet?
zou jij dan voor een kleine vergoeding dit pakket voor mij in elkaar willen zetten?
uiteraard zijn eventuele post-kosten voor mijn rekening.
voor de duidelijkheid:
ik ben niet handig met elektronische dingen, en heb er geen verstand van.
ik ben al lange tijd op zoek naar een stereo VU meter met minimaal 2 X 15 leds, en ik kan het nergens kant en klaar vinden.
het enige dat ik kon vinden is dit pakket van velleman, wat voldoet aan mijn minimum eisen.
ik hoop snel wat goede tips te krijgen.
Van slechte kwaliteit bij de kits heb ik nog nooit gehoord. (nuja de programmer die ze hebben deugt niet maar dat is hier niet van toepassing)
Maak eens een paar foto's van de boven en onderkant van de print. Misschien heb je ergens iets per ongeluk fout erop gezet ofzo.
supervinnie40
oke, het is goed om te horen dat het dan niet aan het pakket kan liggen.
dat betekent dat het gewoon aan mijn soldeerkunsten ligt :P.
hier is trouwens een link van velleman naar het betreffende pakket: http://www.velleman.eu/nl/en/product/view/?id=19201
ik heb momenteel geen foto toestel tot mijn beschikking, is dat erg?
ik heb in het verleden wel vaker pakketten besteld en zelf gemaakt, en tot nu toe werkte nooit iets bij mij.
dus ik denk dat het wel duidelijk is dat ik niet goed kan solderen ofzo haha.
ik denk dat het beter is als ik op zoek ga naar iemand die het voor een kleine vergoeding voor mij wil doen.
Wat werkt er niet?
Wat gebruik je voor voeding (12 - 15 Volt input) ?
Wat is het ingangs nivo (links en rechts)?
supervinnie40
wat werkt niet:
als ik het paneel aansluit op een radio (ik heb geprobeerd: tape deck, cd speler, walkman, autoradio) en een tranfsormator aansluit van 12Vdc dan gaan alle lampjes aan, en blijven ze aan.
in het boekje wat erbij zit staat duidelijk uitgelegd hoe je het paneel moet aansluiten, een de draden verwisselen ofzo heeft geen zin.
de trafo is een 12Vdc met maximaal 5a output.
ingansnivo weet ik niet (weet niet eens wat dat is :D ).
maar alle apparaten die ik gebruikt heb, waren gemaakt om aangesloten te worden op de AUX ingang van een hifi-set, behalve de walkman en de autoradio.
daar heb ik ook rekening mee gehouden omdat het printplaatje een HIGH ingang (speaker kabel input) en een LOW ingang (AUX aansluiting) heeft.
er zitten ook 2 componenten op het board om mee "af" te stellen, maar die hebben ook geen effect.
Zoals al eerder gevraagd, post eens wat foto's.
Als je hem moet gaan opsturen naar iemand ben je gelijk 2x 6,75 verzendkosten kwijt, dat is ook niet leuk meer.
Controleer de aansluitingen van ZD1 eens.
Als deze verkeerd om gemonteerd is klopt de referentie niet meer.
supervinnie40
hier zijn de gevraagde foto's, ik heb een oude telefoon gevonden met camera erop.
ik heb ZD1 gecontroleerd, en die is geplaatst precies zoals in het boekje staat, het streepje op de ZD hetzelfde als het streepje op de printplaat.
de printplaats op de foto's is een nieuwe, die ben ik vandaag begonnen te maken, de LED's zitten er nog niet op (maakt dit iets uit?).
ik heb beide printplaten bij elkaar gehouden, en ELK component zit er hetzelfde op als op de andere printplaat.
ik heb er zelfs opgelet dat elke weerstand er op dezelfde manier inzit.
Je moet je tin wat beter laten vloeien. Op een aantal plaatsen is het niet goed gesoldeerd.
En de draadjes netjes afknippen.
Hoe kun je nou testen zonder ledjes?
supervinnie40
ja, ik ben nog niet zo goed in solderen.
ik ben nu bezig alle puntjes mooier te maken.
draadjes knip ik daarna iets verder af.
ik heb dit plaatjes nog niet getest, zoals ik hierboven al zei: dit is een nieuwe.
degene MET de ledjes deed het niet, en heb ik de ledjes af gehaald (kan ik misschien ooit nog gebruiken).
zouden de ledjes allemaal dan ZO belangrijk zijn met testen?
of zou het ook kunnen werken door 1 of 2 ledjes te plaatsen zonder alle andere 28 leds te plaatsen?
supervinnie40
ik ben vandaag bijna de hele ochtend bezig geweest.
allereerst heb ik met een lampje gecontroleerd of de solderingen goed waren.
1 draadje aan de kant waar het gesoldeerd is, en het andere draadje aan de andere kant van het printplaatje waar het het component ingaat.
lampje brandt? verbinding goed!, zo niet? dan opnieuw solderen!.
uiteindelijk was elk puntje goed gekeurd.
toen alle leds 1 voor 1 gecontroleerd met een knoopcel, alle leds werken, en zijn nu netjes gesoldeerd op de printplaat.
daarna alles nog eens uitvoegerig met het blote oog bekeken, niets te zien of aan te merken.
toen alles weer aangesloten, en de stroom erop gezet......
resultaat: ALLE lampjes gaan aan, en hij reageert dus niet op muziek.
ik heb high, low en aarde nagekeken, en alles opnieuw op diverse manieren aangesloten.
(zelfs als niets is aangesloten gaan alle lampjes aan).
ik snap er geen hol van.
Alle eilanden netjes solderen zal veel oplossen. Punt soldeerbout te klein? vermogen te weinig. Je moet niet te kleine punt hebben en dan netjes opwarmen en zien dat je mooi plasje soldeer krijgt.
Te lang opwarmen is ook niet goed en te kleine punt zeker niet want dan duurt het langer
supervinnie40
dat heb ik inmiddels gedaan, alle soldeer puntjes zien er uit als een klein vulkaantje :P.
er zit echt ergens anders iets mis, want alle lampjes staan aan, en reageren niet eens op muziek input.
Foto... Vulkanen moeten mooie bodem hebben
Je doe iets mis aan de opamp's (741) is mijn vermoeden
Voeding van je zal ok zijn?
supervinnie40
als ik nou eens wist wat een opamp was :D
voeding is 12volt met max van 3ampere.
de schakeling is 12-15 volt, en minimum van 300ma (geloof ik...).
foto komt later vandaag omdat ik daarvoor iemands telefoon moet lenen.
supervinnie40
hier de foto's.
foto1 is een foto van de soldeerpunten.
zien er nu allemaal vrij netjes uit (ik heb totaal geen ervaring met solderen).
foto2 is hetgeen waarvan ik denk dat het de opamp is, je kunt zien dat de inkeping op de ic overeen komt met de tekening op het printplaatje.
hij zou er dus juist in moeten zitten.
de overige 4 (grotere) ic's zitten er op diezelfde manier in, en de soldeerpunten zijn vrijwel hetzelfde.
foto3 zijn de soldeerpunten van de opamp op foto2.
de blob aan de rechterkant is inmiddels opnieuw gedaan, en ziet er nu beter uit.
<br />de blob aan de rechterkant is inmiddels opnieuw gedaan, en ziet er nu beter uit.
<br />hij zou er dus juist in moeten zitten.
<br />de overige 4 (grotere) ic's zitten er op diezelfde manier in, en de sold
<br />zien er nu allemaal vrij netjes uit (ik heb totaal geen ervaring met solderen).
Soms heb je bolletjes dat op je print liggen en dit mag niet. Je oet print plaatje ook warm "stoken".
Idd, Foto 2 zijn 2 opamps. Gezien er een analoog geheel is is het gevoelig voor verlies dus zou ik in die buurt ook kijken.
supervinnie40
ik begrijp nu wat opamps zijn, en ik begrijp dat soldeer-bolletjes fout zijn.
voor de rest heb ik geen flauw idee wat er mogelijk mis zou kunnen zijn.
vandaar dat ik ook al een topic begonnen ben in "vraag en aanbod".
momenteel heb ik al een paar personen die aangeboden hebben om de schakeling voor mij te maken.
hopelijk kan dat zorgen voor een versie van deze schakeling die WEL werkt.
in principe is deze situatie verholpen omdat ik iemand heb gevonden die deze schakeling voor mij wil gaan maken.
maar in het kader van toekomstige bezoekers met een vergelijkbaar probleem zou het nuttig kunnen zijn om dit alsnog verder te bespreken en proberen op te lossen.
supervinnie40
ik heb eigenlijk geen vraag meer omtrent deze schakeling zelf.
maar ik heb wel een vraag over component van deze schakeling.
ik heb een idee voor de leds die ik hierop gebruikt heb.
maar daarvoor moet ik nog 10 van deze leds kopen.
ik heb totaal geen flauw benul van leds, en vraag me nu dus af: wat voor leds zijn dit?
wat moet ik nou in de elektro winkel zeggen om excact dezelfde leds te kopen?
gaat het om volt? ampere? weerstand? watt? lumen? materiaal?
voor degene die niet helemaal omhoog wil scrollen:
hier is een link naar de velleman website:
Zijn gewoon standaard 5mm leds. En de kleur vermeld je best in de winkel ook.
De stroom is 20mA en de spanning afhankelijk van de kleur.
supervinnie40
ik zit nu op leds-buy.nl te kijken, en daar zie ik een andere optie erbij staan:
ik weet nu : 5mm
stroom: 20mA
maar de sit spreekt ook van:
30, 80, 90, 120 graden.
Dat zijn de felle leds. Je moet bij de low cost kijken http://www.leds-buy.nl/low-cost-leds-c-102_29_36.html
supervinnie40
oeps :S
:D ik moet dus nog het een en ander leren over ledjes (en over elektro) haha.
edit:
ik zit nu op de site te kijken, en ik zie dat ze best nog duur zijn.
is dit normaal?
voor 20 groene leds (die low-cost leds), moet ik 36.00 euro betalen.
het velleman pakket dat ik gebruikt heb kostte 35 euro met 30 leds erin (en nog veel componenten).
is het dan niet een beetje raar dat deze website zo veel meer vraagt?
ik begrijp dat ik inmiddels wel erg lang doorga op dit onderwerp, maar er is nogal veel niet echt duidelijk voor me.
100 leds 2 euro :-)
Voor die 36€ zou ik er 2000 hebben excl. verzendingskosten
