10 kniperende leds
meerweten
10 kniperende leds
Bericht door meerweten »
hey
ik zou graag een schakeling hebben met 10(groene) knipperende leds waarvan 6 vrij traag(maar regelbaar) en de overblijvende 4 licht pulserend
ik heb hier en daar wel zo'n schakelingen gevonden maar telkens maar voor 2 leds :p en heb dus schakeling voor 10 leds nodig
het zou moete werke me 9 v baterij:p
ik heb ergens een schakeling gevonden en aangepast maar denk dat er hier en daar fouten in zitten:
:arrow: Afbeelding
c1 dacht ik aan een 100µ
r2 weet ik niet
r3 en r4 zijn 10k
led 2 - 7 hebben volgende kenmerken:
Kleur: Groen Spanning: 3.2 - 3.6 V
Grootte: 5 mm Stroomsterkte: 20 mA
Intensiteit: 25.000 mcd Golflengte: 515 - 525 nm
Levensduur: 100.000 uur Hoek: 20±5 graden
Lenstype: Helder
Leds mag je niet parrallel zetten.
Kijk even op ledcalc.com voor een schema tussen de transistor en de + rechts
meerweten
stynus schreef:Leds mag je niet parrallel zetten.
waarom zouden leds niet parrallel geschakeld mogen zijn?
vie die led cal zie ik toch als ik 6 leds wil dat ik 2 leds naast elkaar moet zetten en dan 3 paralel:p
Dat klopt, maar elke string van 2 leds krijgt z'n eigen weerstandje zodat er geen leds direct parallel komen te staan.
Waarom parallelschakelen geen goed idee is:
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/32
meerweten
bij test kom ik telkens uit dat de leds niet genoeg stroom krijgen en dat ze niet op hun felste branden
nu volgende
hoe kan ik vanuit volgende schakeling zorgen zonder overgelasting van andere led de 2de vervangen door meerdere leds van 3.6V ipv rode leds van 1.7V (led 1 blijfd rood)
Dat komt omdat de transistors weinig basisstroom krijgen.
Je kunt ze vervangen door darlingtons, bijvoorbeeld de BC517.
meerweten
de BC517 ziet er inderdaat beter uit
maar na wat zoek werk en natuurlijk hier een daar wat hints opdoen
heb ik mss ook nog een ander alternatief
namelijk de BC337 of BC338 aangezien er maar 9 volt door moet
