mijn PICkit2
mijn PICkit2
als mijn PICkit2 klaar is en bij mij thuis is aangekomen,
zal ik jullie eventueel weer lastig komen vallen met
allerlei vragen die ongetwijfeld zullen komen.
dus hou er maar alvast rekening mee.
groetjes van uit n zonnig noorwegen
Gompy
en katten doe je in de huiskamer, pfff
nu nog geen zinnigs in deze topic, maar die zal ongetwijfeld komen,
het ikea tafelblad waar het nu bij mij om gaat.
elk gaatje is nu reeds voorzien van n led,
bedoeling is om deze leds nu te gaan schakelen.
HOE?? dat moet ik nu nog gaan uitpluizen,
iig nog ff wachten op mn PICkit2
- LEDTAFEL resized.jpg (126.47 KiB) 56686 keer bekeken
Waar haalt de PICKIT2 eigenlijk z'n hoge programmeerspanning vandaan bij icsp??
door die 680 mH bedoel je?
DANK JE STYNUS
al mn pics schijnen nog goed te zijn
terwijl de velleman kit zei dat ze niet
meer te lezen waren.
eerste serieuse vraag van mij betreffende proggen in proton
PORTA = %00000000 ;Alle pinnen van PORTA eerst laag maken
het procent tekentje (%) geeft aan dat je het binair opgeeft.
is het mogelijk om dit met een variabele ( byte tot 255) te doen ?
zoja hoe pak ik dat dan aan??
OK, Dank je voor je snelle reactie
er bestond vroeger een handig apparaatje waarmee je de pootjes van n chip kon stellen zodat ze goed in de voetjes passen,
bestaat dat nog??
bestaat dat nog??
Misschien n hele domme vraag,
maar wat kan ik met de EEPROM geheugen doen van n pic-chip?
en hoe gebruik ik die??
Je kan daar variabelen in opslaan die je wil bewaren als de spanning weg is. Lezen en schrijven ernaar gaat met eread en ewrite (zie de help functie voor meer uitleg daarover).
Let wel op dat naar een eeprom maar 1000000 keer ofzo kan worden geschreven. Dus niet elke programma cyclus iets gaan schrijven. Dan kan je het beter maken dat als de spanning wegvalt de pic dan een signaal krijgt en nog snel zijn variabelen gaat wegschrijven.
euh, oke
maar dat is enkel bij belangrijke processen neem ik aan,
niet bij de normale huis en tuin toepassingen als het sturen
van n ledje
of zijn er voorbeelden waarbij het toch echt belangrijk
is dat n chip z'n variabelen bewaard
van n ledje
Je kan het bijvoorbeeld gebruiken om de volumestand bij een digitale volumerelaar bij te houden. Dat heb ik toegepast bij dit project: http://www.elektronicastynus.be/Project ... /index.php Daar is ook meteen te zien hoe je een ingang kan laag laten worden als de spanning wegvalt.
Bij een domotica project zou je daar bijvoorbeeld het adres van je module in kunnen steken.
Bij een gewoon knipperledje heb je het idd nergens voor nodig.
ik moet dit toch gewoon kunnen gebruiken?
en dat stukje van die led en tor 8x op de poorten B4 - B7 en A6, A7, A0 en A1
- chip - tor.jpg (11.93 KiB) 55966 keer bekeken
Nog even n vreemd geval
n goed werkende 16F628A wordt niet herkend door de pickit,
wat kan dat zijn?
wat kan dat zijn?
programmeerlijnen enkel voor het programmeren gebruikt
verder alles goed aangesloten, pickit met n sub21 naar n apart programmeer printje waar de 16f628a tijdelijk op zit tijdens het programmeren. in chip zit n klein progje die ik nu wilde veranderen,
maar chip word niet meer herkend door pickit.
ik heb het op het printje aangesloten als zijnde icsp,
dus eigenlijk rechtstreeks op de pickit
