omzetter
the_raven_EAP
omzetter
Bericht door the_raven_EAP »
Ik vroeg me af of er een component bestaat die een voltage-range omzet in een keuze van uitgang.
Omdat de vorige zin niet duidelijk is (!) een voorbeeld:
1 ingang: een variabel voltage van 0 tot 5V
5 uitgangen: een constant voltage van 1V
Werking: als de ingang tussen 0 tot 1V staat is de 1e uitgang 1V en alle andere 0, als de ingang tussen 1 tot 2V staat is de 2e uitgang 1V en alle andere 0, als de ingang tussen 2 tot 3V staat is de 3e uitgang 1V en alle andere 0, ...
Een analoog-digitaal converter doet ongeveer hetzelfde, maar ik wil geen binair signaal aan de uitgang, maar gewoon 1 uitgang die op '1' staat, en de rest op '0'...
Alvast bedankt voor reactie!
Grtz
Zoeen schakeling is goed te maken met comperatoren (LM339).
Daar dit ic een open collector heeft, kun je de externe optrek weerstand aan 1 volt leggen.
Met de juiste spanning aan de ingangen en de terugkoppeling van de hogere uitgang naar de lagere referentie kun je ervoor zorgen dat de juiste uitgang altijd dan die 1 volt geeft en de rest op 0 volt gaat staan.
Of iets maken met een LM3914 in dot-mode.
the_raven_EAP
Bedankt!
Ik ga het met de LM3914 proberen denk ik... Compact!
Grtz
