Ik heb het volgende probleem in mijn schakeling brand de eindtor door (Darlington transistor). De oorzaak is dat op de ingang van deze transistor niet netjes een blok word aangeboden (normaal zou dit enkele volts top top zijn) maar door een defect in een andere component die ik helaas niet kan vervangen komt er nu een gelijkspanning uit met daarop een klein bloksignaal van ca 300mV. De spanning is nu min 4.6 V en max 4.85V.
Omdat ik het defect niet direct kan oplossen had ik een schakeling bedacht met een schmittrigger. Op de - ingang een elco van 100uF en via twee 10K weerstangen het signaal op de - en + ingang aanbieden. Het idee was de elco laad op tot de gemiddelde spanning en via de plusingang krijg ik dan weer een mooi blok signaal op de uitgang.
In eerste instantie leek dit te werken maar omdat dit signaal kan varieren van ca 40 HZ tot ca 500Hz met steeds een grotere duty cycle oplopend met de hogere freq, gaat het fout. Wanneer de duty cycle te groot wordt wordt de gelijkspanning op de - ingang te hoog en zakt de uitgang weg. Ook reageerd de uitgang vertraagt omdat de elco opgeladen moet worden.
Mijn vraag is nu wie heeft er een slimme (liefst simpel) oplossing om dit probleem aan te pakken. Wat ik nodig heb is alleen de rimpel op de gelijkspanning en deze dient versterkt te worden (zonder vertraging) tot enkele volts. Freq gebied is ca 40 - 500Hz en duty cycle varieert van ca 50% op lage freq tot bijna 100% op hogere freq.
Ik hoor graag iets.
Bloksignaal van gelijkspanning aftrekken, wie weet raad?
Een schema zou handig zijn.
Nu is het maar gissen wat het kan zijn.
