pc aan stereo aansluiten
jordy
Bericht door jordy »
sorry dat ik weeral iets vraag:p
ik heb gehoord dat ik aan de aux ingang van mijn stereo mijn laptop kan aansluiten?
nu zou ik graag weten : welke kabel heb ik hier voor nodig? (naam)
jordy
smileythebest
Bericht door smileythebest »
van 3,5mm jack naar stereo cinch
Matt
Bericht door Matt »
Of een jack-jack in de headset aansluiting van je laptop en je stereo Audio-in aansluiting.
Vergeet niet je stereo op de 'Audio-in' functie te zetten
voltenspanning
Bericht door voltenspanning »
kun je hiermee ook je sterio aansturen en bijvoorbeeld muziek van je computer laten afspeln maar via de tja hoe noem je dat de unit van je sterio ??
greetz
Matt
Bericht door Matt »
Als je de kabel heb aangesloten speelt je stereo installatie alle muziek die uit je laptop komt over de speakers af.
Dus wat jij wilt is zeker mogelijk, kwestie van de draad inpluggen op de manier zoals ik die in mijn vorige post beschreven heb.
Laatst gewijzigd door Matt op do 11 feb 2010, 20:11, 1 keer totaal gewijzigd.
voltenspanning
okj thanx
ga eens probern heb denk nog zon kabeltje liggn maar dit moet dan in die groene bus van je pc toch en kan dit kwaad voor je pc als op groot volume is ofniet
Matt
Bericht door Matt »
Hij moet inderdaad in je headphone aansluiting, waar jij normaal je oordopjes in doet om muziek te luisteren. Voor je laptop maakt het volume weinig uit, alleen voor je boxen kan het kwaad omdat je het volume op 2 punten kan regelen nl. op je laptop en op de stereo zelf. Misschien dat je laptop wat sneller leeg is maar ik geloof niet dat hij er schade door zal oplopen. Je zend namelijk een normaal volume uit en je stereo laat je functioneren als versterker door een draai aan die knop te geven.
voltenspanning
okj thanx
btw het is toch maar een oude pc dusj
greetz
Matt
Bericht door Matt »
Oké, het lijkt me heel stug als je pc er wat aan overhoud want ik geloof niet dat dat met elkaar te maken heb, als je jouw pc op een normaal volume aanzet en de stereo helemaal open heb je ook nog een flinke herrie kan ik je verklappen. Ik hoor wel of het gelukt is, vergeet niet dat je de kabel op de Audio-in van je stereo aansluit, en niet op de headset aansluiting.
voltenspanning
waaraan kan ik dit zien is dit door het teken of tja kweet het niet :p
voltenspanning
hmmm ik heb eens gekeken en het is al een oude sterio
en er zitten alleeen de aansluitingen micro A en micro B en phones
Matt
Bericht door Matt »
Misschien heet hij 'Input' ipv 'Audio in' maar als je een oude stereo heb is de kans klein dat die aansluiting erop zit. Kijk anders eens hier.
voltenspanning
ok zal eens kijken
maar nu een heel ancdere vraag
ik heb de sterio weer bovengehaald en nog eens getest maar
de linkerspeaker speelt niet en het ligt aan de output van mij sterio want ik heb de boxen verwisseld en dan ging ook de linker niet
hoe komt dit ??
Matt
Bericht door Matt »
Het kan zijn dat de rechtse output stuk is. Zie je er voorderest niks raars aan?
voltenspanning
nee uh jawel als ik hem aansluit klinkt er een brom
voltenspanning
ok ik heb nog even gevraagd an mijn pa wat er mis mee is
en hij zij dat die radio vroeger begon te roken daarmee dat die box niet gaat
nu heb ik dat printje eruit gehaald maar ik zie nergens doorgesmolten weerstanden ofzow waaraan kan dit liggn
greetz
wouter
jordy
qmji
hallo, ik heb da eens geprobeert en mijn stereo begint luid te zoemen en het geluid is totaal niet helder
Ik zie dat je een laptop hebt. Probeer eens of hij het nog heeft als je op accu werkt.
jordy
ik heb het op accu gedaan: zelfde probleem.
maar mijn stereo begint dan heel hard te zoemen.
en ik heb nog een vraagje(los van het ander vraagje): mijn pc word erg warm en zoemt (altijd) wat kan ik hier aan doen
