vraag over project met fietslampjes
riemer
Bericht door riemer »
Man met weinig electronica ervaring heeft advies nodig:
Ik ben bezig met het ontwerp van een lamp waarin 30 ouderwetse fietslampjes verwerkt worden. De lampjes zijn 3,5 volt en 0,2 A.
Alle lampjes parallel zou ideaal zijn maar via Google heb ik kunnen achterhalen dat dit een enorme voeding zou worden.
In serie loop je natuurlijk tegen het probleem aan dat alles uit gaat als
er 1 lampje stuk gaat
Ik overweeg nu 5 series van 6 lampjes vanuit 1 voeding.
Kan iemand adviseren omtrent de specificaties van de voeding ik nodig heb?
Andere suggesties zijn welkom.
En nee, LED's zijn geen optie.
Alvast bedankt
De spanning van de voeding moet zijn: 6*3.5=21V
De stroom die de voeding moet kunenn leveren is 5*0.2=1A
Aangezien het gloeilampjes zijn kan je AC nemen. 21V is een gebruikelijke waarde bij transformatoren. In de winkel moet je dan vragen achter een 21V 24VA transformator.
riemer
Bedankt voor je snelle reaktie.
In serie dien je dus de voltages op te tellen.
Het blijft lastig te begrijpen dat de lampjes niet doorbranden.
Qua trafo's ben ik al een uurtje aan het Googlen maar ik kom nergens de door jou genoemde waardes tegen bij een online winkel.
Ik kom overwegend 18 en 24V tegen of een 21V Velleman ringkern
trafo van maar deze levert 7,14 ampere en is eigenlijk te groot voor mijn project.
Suggesties of voorbeeldje?
http://www.amplimo.nl/index.php?page=sh ... 34&lang=nl
Geeft 1V meer. Je zou dat kunnen oplossen door 2 keer 2 diodes in serie antiparrallel te plaatsen (zal straks een schema posten want ik denk niet dat je die zin gaat begrijpen :p.)
Je kunt ook alles parallel zetten op een geschakelde voeding van 3.3 Volt.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTcxOTQ2OT ... _3100.html
Nadeel is dat je dikke bedrading moet hebben.
Je weet dat dit soort lampjes een erg korte levensduur heeft?
Een iets lagere spanning geeft wel een flinke verlenging van de levensduur.
Een andere mogelijkheid is 5 stuks in serie op een 18V trafo.
http://www.dickbest.nl/webshop/index.ph ... uctId=1209
Misschien nog een kleine weerstand in serie met elke tak zetten zodat de lampspanning iets zakt.
Laatst gewijzigd door smd_lover op zo 21 feb 2010, 21:09, 1 keer totaal gewijzigd.
riemer
Heren, jullie beide verhalen gaan echt boven mijn pet.
Ik kwam deze tegen op tweedehands.nl
http://www.tweedehands.nl/zendamateur/c ... datum_desc
Volgens mij voldoet deze aan de specs.
Graag advies,
Die voldoet idd.
riemer
Nogmaals bedankt voor de goede ondersteuning.
