frequentie deler
marcellangelaan
frequentie deler
Ben op zoek naar een frequentie-deler, die een blok golf die varieert van 240Hz tot 1,2KHz kan delen. Alle schakelingen die ik tegen kom gaan uit van een vaste trigger frequentie. Zou het graag willen oplossen middels opamps of NE555. Hoor graag.
Een deler is in de meeste gevallen een digitaal IC.
Je kunt bijvoorbeeld delen met een 7493 of een 4040.
Hier is een overzicht van digitale IC's:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_40 ... d_circuits
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_74 ... d_circuits
De aanslutgegevens kun je hier vinden:
http://www.kingswood-consulting.co.uk/giicm/
marcellangelaan
frequentie deler
Thx, dit is de oplossing, indien er geen mogelijkheid is om het analoog op te lossen aangezien de voedingsspanning/input signaal alle 12V zijn.
Ik hoor graag of er alternieven zijn.
De 4000 serie kan op 12 Volt werken.
De 7400 serie is voor 5 Volt gemaakt.
marcellangelaan
frequentie deler
Hallo Bertus,
Bedankt, dat gaat hem worden. Ik kwam ook nog de HEF4060 tegen, die lijkt ook perfect.
THx voor het advies.
Door hoeveel wil je eigenlijk delen?
Een 4060 bestaat uit heel veel twee delers.
Kijk maar naar het interne schema.
- 4060_internal_schematic.png (43.97 KiB) 8136 keer bekeken
marcellangelaan
frequentie deler
Hi Bertus,
Een factor 2 is genoeg, maar mijn voorkeur gaat uit naar een factor 6, waardoor de frequentie rond de 20Hz en 200Hz komen te liggen.
Thx
Thx
Dan heb je meer aan een 4024.
Deze deelt door 2 op pin 12, door 4 op pin 11 en door 8 op pin 9.
Zie tekening en datasheet.
- 4024_block.png (13 KiB) 8120 keer bekeken
- hef4024.pdf
- (41.78 KiB) 334 keer gedownload
marcellangelaan
frequentie deler
Hallo Bertus,
Dan wordt het deze, simpel en straight forward. Dan je voor de support.
Greetings Marcel
Greetings Marcel
