Aan /uit schakelen LEDs dmv magneet schakelaar
Hallo, heb gezocht op het forum, maar ik ken niet de juiste bewoording en of omschrijving van de componenten.
Ik wil de led verlichting van een fiets aan en uit zetten door middel van een magneet.. ttz deze magneet bedient een buisschakelaar (glazen buisje met daarin een schakelaar met een NO contact). Als ik dan terug met de magneet de schakeling schakel zou de verlichting terug uit moeten gaan. Wie kan mij helpen?? Sorry maar ik ben een leek op dit gebied.. ( er zitten 3 led vooraan in , maar weet niet welke deze zijn. De voeding zijn 3 AAA batterijen)
Welke ic?
Bij de meeste elektronica winkels hebben ze problemen om bij te blijven met de "nieuwe" componenten. Daarom bestel ik meestal online. Bijvoorbeeld bij http://www.dickbest.nl/
de ic van de mini uitvoering die op deze schema staat: http://prosje.be/Projects/FFToets.html
Hallo,smd_lover schreef:Dat is een inverter met schmitt trigger ingang.
Pros heeft daar een NC7S14 voor genomen.
Als je daar niet aan kan komen kan je bijvoorbeeld een 74LS14 nemen.
Ik heb dus de 74LS14 meegekregen in de winkel..
De volgende vraag is nu..
Moet ik dezelfde beentjes hanteren zoals op het schema?
http://prosje.be/Projects/FFToets.html#FFDMini (miniuitvoering)
Want op de ic van dat schema staat de ic er maar met 5 beentjes, en de ic die ik meegekregen heb heb heeft er 14.
sorry voor de uitleg op deze manier maar ik ben een leek..
bedankt alvast.
Dat is het hem nou juist.. van al die schema's begrijp ik niets..smd_lover schreef:De 74LS14 heeft 6 inverters in zich.
ALs je op het internet zoekt op "74LS14 datasheet" kun je in de datasheet de aansluitingen vinden.
Ik ben daar echt een leek in.
Moet ik dezelfde beentjes gebruiken als op het schema??
dus 1-2-3-4-5??
en op welke beentje moet ik de ledjes aansluiten? (ik vermoed 4 en de massa) Klopt dit?
