trafo halogeendimmer zoemt
SEAL
Bericht door SEAL »
Hallo allemaal,
ik ben nieuw op dit forum.
ik heb me aangemeld omdat ik voor mijn vader een vraag moet oplossen met betrekking tot de eetkamerlamp bij ons thuis. Dit is een halogeenlamp, die dmv een trafo aangesloten is. Hij kan gedimd worden met een dimmer, (JUNG 225TDE)
Om de een of andere reden hebben we nu een zoem van de transformator uit het plafond komen, waar de trafo ook zit. als de dimmer heen en weer gedraaid wordt, verandert de zoem van volume. als ie een tijdje op laag volume gezoemd heeft, komt hij weer terug op vol volume, terwijl wij vrolijk de macaroni opscheppen...
hebben jullie enig idee waar het aan ligt, en hoe het opgelost kan worden?
Stuiterbal!
Is de transformator geschikt om gedimd te worden?
Is de dimmer speciaal voor halogeem met transformator?
SEAL
Bericht door SEAL »
de trafo is er om 230 naar een werkbaarder aantal volt om te zetten.
de dimmer komt daarna, die zorgt dat de lamp minder licht geeft
de dimmer is speciaal voor halogeen
Stuiterbal!
KlaasZ
Bericht door KlaasZ »
Het is onvermijdelijk dat een trafo zoemt. Maar als het geluid hinderlijk wordt kan het zijn dat hij op een resonerende ondergrond is gemonteerd.
Heb je een mogelijkheid om hem wat losser te monteren?
SEAL
Bericht door SEAL »
hebben we geprobeerd, maar dat gaat moeilijk...
de winkel zegt dat het niet anders kan... maar ik lees iets op het internet over elektronische trafo's, die met elektrische schakelingen de 230 naar een ander voltage omzetten... kan dat? of zoemen die ook?
Stuiterbal!
Dat klopt, die transformatoren werken iets anders dan een transformator op 50 Hz.
De elektronische transformatoren werken op een hogere frequentie.
Die bestaan ook in een dimbare versie.
Ze zullen ook wel "brommen" als je ze gaat dimmen, maar doordat de frequentie veel hoger ligt, horen we dat niet.
