ik ben bezig met project die een een full wave rectifier met 6 thyristoren nodig heeft. nu ben ik op zoek naar een IC of een schema om deze 6 thyristoren aan te sturen via pulsen en zo de uitgangspanning regelbaar te maken.
heeft iemand enig idee wat ik hiervoor kan gebruiken??
mvg
Katfreak2
full wave rectifier
IK weet niet of er een ic voor bestaat wat je wil, maar ik kan er wel al wat over vertellen.
Daar je een 3 fase net gaat gebruiken, moet elke thyristor groep die op dezelfde fase zit, een gesynchroniseerd trigger puls krijgen.
Dus dat zijn al 3 schakelingen die geisoleerd van elkaar moeten zitten, omdat ze elk op een apparte fase zitten.
Daar je als uitkomst gelijkspanning wil, en daar een thyristor als die een maal in geleiding is er niet meer uit wil, zul je pas na 90 graden mogen beginnen met het geven van pulsen. Het regelgebied is dan maar van 90 graden tot 180 graden.
Alles wat je voor de 90 graden triggert, zal resulteren in een maximale uitgangsspanning.
Ik hoop dat je hier al wat mee kunt.
