Hallo, Ik heb deze schakeling gemaakt om mijn afzuiger voor zaag, fraise, en schuurmachine aan en uit te zetten en dat werkt prima, alleen als ik de tl-verlichting aan of uit doe gaat de schakeling ook mee.
Is er iemand die daar een oplossing voor heeft, bijvoorbaat dank.
Gr. Henk
Stofafzuiger
- Hertog Jan
Stofafzuiger
- IMG_0001.pdf
- (401.38 KiB) 234 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Hertog Jan op di 12 okt 2010, 20:33, 5 keer totaal gewijzigd.
- Hertog Jan
Stofafzuiger
Hallo, is er niemand op dit forum die hier antwoord op heeft?
Natuurlijk zijn er die een antwoord kunnen geven, maar misschien op dit moment ergens anders mee bezig.
Je beschrijft een storing, Oplossing is dus, ontstoren.
Je schakel ingang is erg hoogohmig (100K), dus storings gevoelig.
Je kunt de weerstand lager maken in waarde, of er een condensator (1uF) overheen zetten. Je voeding goed ontkoppelen met condensatoren.
Heb je lange onafgeschermde draden gebruikt om naar je schakelaartje te gaan.
Heb je je tlbak ontstoord?
Je ziet, jij stelt een vraag en je krijgt er een heleboel terug.
We horen er wel misschien nog van hè !
- Hertog Jan
Stofafzuiger
Beste Mat, je hoort er zeker nog wat van. Ten eerste heb ik
het geprobeerd met een condensator over R2 maar dat
werkte niet, dus moest ik mijn print uit gaan bouwen vandaar
dat probeersel. Nu heb ik R2 vervangen voor een 10K met
daarover een condensator van 1uF en nu doet hij het zonder
problemen. Dus jouw diagnose was perfect, mijn dank hiervoor.
Vr. groet, Henk.
Vr. groet, Henk.
