Heeft iemand ooit een tester gemaakt?
Kan iemand dan stap voor stap uitleggen hoe je een tester moet maken?
Alvast bedankt!
Hoe maak je een tester?
RJ-45 is een connector type die bij ISDN en UTP netwerken wordt gebruikt.
Een simpele tester is een bron zoals een 9v batterij. een voorschakel weerstand en dan de ppotjes langsgaan met een led aan de andere kant van de kabel.
licht een led op dat is de kabel ok, zo niet dan is hij kaput.
Een andere oplossing is om met een schuifregister dit idee uit te werkenn. Dat IC zal dan 5v door de kabels sturen en zo ledjes oplichten.
En het kan nog leuker maar moelijkerder. Door meerdere IC's en zo een kabel testen en geluids signalen en detecteren wat voor kabel het is straight trough, crossedcable ect.
www.thaband.tk
www.thaband.tk
