ik ben op zoek naar een schakeling, maar ik weet niet veel van elektronica.
ik weet wat ik wil, maar ik heb geen flauw idee hoe het moet, kan of werkt.
kan iemand mij helpen?
ik moet een relais achtig iets hebben.
wanneer er stroom op staat dan moet een andere schakel verbroken worden.
via het plaatje heb ik geprobeerd het duidelijk te maken.
wanneer B wordt ingedrukt, komt er stroom te staan op C.
wanneer er stroom op C staat, moet schakelaar A open gezet worden.
dus, zolang er stroom staat op C heeft schakelaar B eigenlijk geen nut.
Zodra er géén stroom meer staat op C maakt A weer contact, en kan schakelaar B weer gebruikt worden.
vroeger op school kregen we zoiets voor elkaar met een relais dat een contact verbreekt als er stroom op komt te staan, maar dat is al erg lang geleden.
soort relais schakeling
supervinnie40
- uitleg van schakeling
- Naamloos.png (6.96 KiB) 5874 keer bekeken
supervinnie40
supervinnie40
nou, zoveel weet er dus van.
ik dacht namelijk dat het andersom was
nu we weten dat het met een relais kan, wat voor relais? zijn er merken, types, soorten en/of maten?
moet ik zo'n flnk blok pakken zoals wij vroeger op school hadden, of heb je ze ook in het klein?
zijn deze te krijgen bij een electronica zaak?
waar moet ik dan naar vragen? waar moet ik dan op letten?
supervinnie40
ik heb dan toch nog 1 belangrijke vraag.
is deze relais dan gebouwd om aan te staan? of zijn deze juist gebouwd om heel even aan te staan?
ik heb inmiddels de relais gekocht, en ingebouwd.
en hij werkt precies zoals ik het wil hebben.
maar hij ligt nu ingebouwd in een systeem dat soms wel 6 uur lang aan kan staan.
tijdens deze 6 uur is de relais geactiveerd, er staat dus stroom op de spoel en hij verbreekt dus ook het contact.
ik vraag me dus af hoe snel hij hiervan slijt.
