K8023 warmte ontwikkeling
PE4000
Bericht door PE4000 »
Ik heb een vraag betreffende de Velleman K8023 kit (pdf file van schema).
Van de ontvangerboard P8023R worden VR1 UA7810 en zener ZD1 5V1 / 500 mW behoorlijk heet.
Is dit normaal? Iemand een idee?
Voedingsspanning is een adapter 12V~ 1.5A, verbruik 90-100 mA.
Alles werkt verder prima.
Vriendelijke groet,
René
De zener moet in het slechtste geval bijna een half watt dissiperen en zal dan zeker flink heet worden.
Hoe meer ledjes er branden, hoe minder heet de zener zal worden.
Je kunt daar eventueel een 1,3 Watt type voor in de plaats zetten.
Als de spanning van de adapter aan de hoge kant is, zal de 7810 ook flink heet kunnen worden. Ja zou eens kunnen meten wat de spanning op C9 is.
Die adapters willen nog wel eens afwijken naar boven.
Als dat het geval is kun je een 9V ~ adapter overwegen.
PE4000
Bedankt voor je reactie.
Ik heb gemeten, de adapter geeft 13,58~ af en over C9 is de spanning 16,13 V=
Dat gaat nog wel.
Ik zou zo'n mini-koelplaatje of een klein metalen stripje tegen de 7810 aan schroeven, dan speel je op safe.
PE4000
Oké, bedankt voor reageren.
Ik heb nog wel een koelplaatje, die zet ik er maar op.
Voor de zener haal ik toch maar een 1W3 versie op.
Omdat de leds niet constant branden.
Dan weet ik dat alles safe is.
Toepassing: aansturen van een scanner (bepaalde functies) dmv deze kit en wat optocouplers en-/of de K8055 of via LPT1.
Audiostreaming en besturing van de scanner via internet.
