Heeft iemand enig idee hoe een schakeling in elkaar zit van een Parkeergarage (De schakeling waarbij inkomende auto's worden opgeteld en uitgaande auto's worden afgeteld, waardoor je vervolgens het aantal auto's die in de garage staan aan word gegeven)...
Het zou misschien handig zijn hier ook een tekening bij te maken, alvast bedankt groetjes,
Hier een schema van optellen en aftellen.
Je hoeft er alleen nog maar fotocellen of een andere schakelaar op aan te sluiten en je kunt zo een aantal auto's kwijt.
Er is een probleem... wij werken momenteel met systeemborden en is het mogelijk om deze schakeling met systeemborden te maken, zo ja, kan je dat dan eventueel in die vorm maken... owja en het gaat maar om 4 bits, dus tot 16...
En met welk programaatje is die schakeling gemaakt???
Er is nog een probleem.
Ik heb geen idee hoe systeem borden eruit zien dus kan ik ook hiervan geen tekening maken.
En als je maar een teller hoeft dan laat je de laatste 3 tellers gewoon weg.
Ik die tekening is gemaakt met paint, die gratis bij windows (c) mee geleverd wordt.
Die nummers in het blokje zijn de nummers van de pennen van het ic.
Je hebt er een licht sensor bij getekend, maar je hebt de optel en de aftel ingang aan elkaar gemaakt . DAT IS FOUT.
Je hebt een apparte optel en aftel ingang,
Dus 2 licht sensoren.
Een aan de ingang van de parkeer garage en een aan de uitgang van de parkeer garage.
Wanneer je een ic bekijkt dan zie je een zwart langwerpig ding met aan twee kanten een rij pinnen. Om het makkelijk te maken geven ze die pinnen een nummer, en over die nummers heb ik het nou.
De teller die ik gebruikt heb is een 4 bit bcd teller en die gaat maar tot 9.
Je moet hem dus even vervangen door een HEF40193 dat is een 4 bits binaire teller en die loopt wel het hele rijtje af.
Ik heb er nogwat bij getekend om het verder een beetje af te maken. Zelf moet je maar op internet verder zoeken of je nog wat mist.
En anders vraag je het hier maar.
Allerlaatste vraag, je gebruik weerstanden van 10K ... ik gebruik meestal een weerstand in OHM (R)... Waar staat die K voor?? en wat betekenen die 0.47 uF ...
Wie weet dit?? alvast bedankt, ik zal jullie nu niet langer meer storen,, groetjes
Ik heb ff wat geknutseld en als eindresultaat heb ik dit... Moet ik nog wat veranderen aan die displays... bijv aan elkaar koppelen, zodat je er 1 krijg, of werkt dat niet???
Totaal natuurkunde.JPG (34.95 KiB) 29966 keer bekeken
