co axiale kabels
co axiale kabels
Weet iemand op welke soorten metingen co-axiale kabels kunnen helpen, bij de onderdrukking van storingen op biomedische signalen?
Er zijn ongehoord veel soorten ( electronische en andere ) metingen en mogelijkheden binnen de medische wetenschap.
Misschien kun je er enkele noemen of beschrijven ? Dat zou een antwoord wat makkelijker maken
Wat ik zonder meer wel kan aangeven is dat een coax ( zorgvuldig te kiezen ! ) met een goede aanpassing waardoor geen stootpunten existeren met als gevolg het ontbreken van reflecties en staande golven in die kabel, in al die gevallen waarbij het transmissie systeem NIET mag 'stralen', een optie is .. De kabel mag je dan zien als een waterleiding zonder lek. Er kan niets in of uit lekken ( theoretisch, in de praktijk is er altijd iets van 'lek', de kunst is om het zo klein mogelijk te houden, zeker bij biomedische zaken ). Dat is uiterst belangrijk m.b.t. het onderdrukken van storingen. Bij de optische kabels is overigens zo'n 'shield' maximaal. Maar voor bepaalde processen met HF is men aangewezen op coax.
((-,O))
