Hallo
Ik heb nog een vraagje
op de schema (zie hieronder)
http://prosje.be/CO/Schemas/CapacitieveToets.png
daar staat tussen R3 en collector van T1 een spanning van ongeveer 1,57volt , kan ik deze hoger krijgen zodat ik er een relais kan aansturen en wat voor type relais kan ik gebruiken.
Klaas
capacitieve sensor
- stoomboy
De werking van deze capacitieve sensor werk wel goed, toch denk ik dat ik een probleem krijg met de draden die ik aan mijn sensor heb zitten,als ze te dicht bij mekaar komen dat de werking wordt beinvloed.
Nu werk het zo dat de messing plaatjes aan de buitenkant van mijn peilglas zitten daar heb draden aan de maakt die van mijn print plaatje komt ,de led brand als er geen water tussen de sensoren zit, als er water tussen mijn sensoren komt dan gaat mijn led uit en dat is ook de bedoeling.
zullen de bedrading om van van reden bij mekaar komen blijft de led uit.
Wat kan ik hier aan doen!!!!
Klaas
Klaas
