230AC naar 30DC
desert
230AC naar 30DC
Bericht door desert »
Ben opzoek naar een schakeling voor van 230 naar 30 gelijkspanning te gaan echter vind dit niet via google :(
Iemand een linkje ? Is voor het aansturen van leds dus heb wel wat Amperes nodig
mvg
Ooit van een transformator gehoord?
daarachter mag je dan een gelijkrichtbrug plaatsen, die dan via een elko en wat weerstanden, jouw leds voedt.
desert
ben hier in de plaatselijke electronica winkel geweest maar daar hadden ze geen naar 30V
Moet de 30 Volts DC gestabiliseerd zijn?
Hoeveel amperes verwacht je nodig te hebben?
Kun je een schema maken hoe je de leds wilt aansluiten?
Hoeveel leds zullen dit zijn?
Wat zijn de specificaties van de te gebruiken leds?
27V of 28V versies zijn te verkrijgen. Vaak kun je die met een instelschroefje bijregelen naar 30V.
http://www.meanwell.com/search/pps-200/pps-200-spec.pdf
desert
@bertus Wel het zijn ledpanels van uit led tv's die ik heb liggen
de leds zelf zitten per 10 in serie De spanning die erop zit is 30V Van het amperage zelf heb ik niet echt een idee had hier een transfo 30 V 400ma maar daarop brande ze niet.
Leds werken op gelijkspanning en zijn stroom gestuurd.
Een led mag niet op wisselspannig aangesloten worden omdat de ompoolspanning de led kan kapot maken.
Het zullen waarschijnlijk "witte" leds zijn, die wwn brandspanning hebben tussen de 3 en 4 volt per led.
Hoeveel stroom er moet lopen is mij niet bekend.
Normale kleine leds werken met 20 mA.
Zie deze thread van het AAC forum voor meer info:
http://forum.allaboutcircuits.com/showt ... hp?t=19075
desert
Dat het gelijkspaniing was wist ik wel de stroom die erdoor loopt vind ik nergens terug . Nu hebben we getest met een regelbare voeding en 30 V 2A daarop branden ze nu had ik graag zo een voeding gemaakt 30V 2A maar vind nergens een schema
