Voorkeurs schakeling
Ik ben niet de allerslimste op elektra gebied.....
Maar ben toch maar even druk met een camera in mijn auto aan het maken.
Alleen heb ik een probleempje.
Ik wil 2 camera's 1 voor 1 achter.
En je raad het al, ik wil bepalen welke voorrang heeft.
Ik heb het zo.
Achteruitrijden achtercamera aan, makkie.
Druk op een knop, voor camera aan.
Probleem, radio zou 2 signalen signalen krijgen. [ gaat niet goed ben ik bang,,,]
Wat ik wil, achteruit heeft voorrang op voorkant.
Als ik de achteruit inschakel, MOET die beeld gaan geven op mijn sherm.
Terwijl de frontcamera ook ingeschakeld zou kunnen zijn.....[ want die bedien ik met een druk op de knop, en die blijft ong 2 minuten aan...]
Dus eigenlijk iets van een voorkeursswitch......oid.
Dit moet gaan werken, zodat je met het inparkeren een druk op een knppje kunt geven, gaat de front camera aan.
Maar moet ik achteruit, moet die camera aan gaan...
Wie weet raad??.
Ik heb het zo.
Wie weet raad??.
Dit snap ik niet.
Ik heb hem zo. gemaakt.
Dat er een draadje vanaf de achteruitlamp, die camera in schakelt.[ dus geen relais ertussen..] en deze draad schakelt ook de radio over naar het schermpje voor de camera.
De frontcamera werkt via een timeswitch, [ die geactiveerd wordt door een knopje, en zou dus ook bij de schakeldraad erop moeten die het scherm aanzet.
En dat gaat volgens mij niet....
Bijvoorbeerld:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.ph ... uctId=3331
Ik zal straks even een schema tekenen.
EDIT:
EDIT:
Dankje voor schema.
Alleen snap ik hem niet helemaal.
Ik heb dat wissel relais wat je aangaf besteld.
Alleen zie ik daar in je schema geen aansluiting voor.
In mijn visie werkt hij als volgt.
Achteruit inschakelen, backcamera aan. stuurstroompje naar scherm.
druk op de knop[ terwijl ik vooruit rijd. frontcamera aan, stuurstroompje naar scherm.[ en dan mag het achteruit stroompje er niet op blijven.] wat via een tijdswitch loopt. [ bijv 1 minuut.]
Maar met fileparkeren, kan ik in die 1 minuut ook de achteruit weer inschakelen. En dan MOET hij naar de backcamera schakelen.
Ik hoop dat dit kan. met wat jij aangaf
En nogmaals..
Bedankt voor je tijd..
En nogmaals..
Beste Stynus,
Ik heb het relais binnen.
Maar door mijn beperkingen, zie ik iets teveel pootje aan het ding...
Zou je misschien een beetje op weg kunnen helpen...[ voordat ik hem kapot heb.
Ik dacht, voeding, massa en 2 geschakelde voedingen.....
Alleen zie ik 8 pootjes.........
Dus als je tijd hebt please....
http://en.wikipedia.org/wiki/Relay
Je hebt waarschijnlijk een DPDT.
6 aansluitingen voor de contacten en 2 voor de spoel.
Ik denk dat mijn kennis te zwak is voor hier....
Spoel?
Moet er dus van alle aansluitingen + en - aangesloten worden?
Welk nummer aansluiting geeft de voorkeurschakeling?
welke gaat dan evt naar de camera?
Als ik tel, + en - voor camera 1, + en - camera 2, Voeding, massa en schakeldraad naar radio...
En waar blijft de andere?
En dan een spoel?
Spoel?
En dan een spoel?
