Beste,
Ik zou een sterke LED spot willen laten oplichten 's nachts. Momenteel werken we binnenshuis met een LED spot met specificaties
P/N :GU10-60SMD3528
Lamp Holder: GU10
Voltage: AC220-240V
Luminous Flux: 240LM
G-SP50-60S3
Color Temperature: 2800-3200K
Color: Warm White
Span: 30,000 H more
Ik zou nu graag eenzelfde LED spot of tenminste een LED spot met een sterke verlichting willen gebruiken voor buiten. Deze zou evt met oplaadbare batterijen moeten worden voorzien. Er is geen directe stroombron aanwezig, dus zullen de batterijen via een zonnecel moeten worden opgelicht. Heeft iemand enige informatie hier omtrent of mogelijkheden tot oplichten van dergelijke LED spots op basis van zonne energie?
Alvast bedankt!
Anthony
LED spot op batterijen + zonne energie
antoniuspius
Praktisch gezien neem je dan net zo'nsoort spot, maar dan geschikt voor 12V.
Een 12V accu erbij en een paneel met laadregelaar.
Voor 240 Lumen zal het verbruik iets in de orde van 5W zijn.
Dan moet je nog uitrekenen wat het dagverbruik zal worden naar aanleiding van het aantal gewenste branduren/nacht.
Als dat ding ook 's winters de hele nacht moet kunnen branden ga je wel in de richting van een paneelgrootte van een vierkante meter.
