Wie kan mij vertellen wat voor weerstand ik moet plaatsen als ik 6 oranje leds (1,8 v uf)(20ma) parallel zet op een 6volt spanning.
Ik weet dat je beter per led een weerstand kunt gebruiken, maar ik vraag deze vraag voor iemand anders en die persoon kan dat niet meer veranderen, dan moet hij alles weer verbouwen van daar deze vraag.
De weerstand die hij ervoor had zitten is kapot gegaan.
oranjeleds parallel
- stoomboy
oranjeleds parallel
Laatst gewijzigd door stoomboy op vr 19 aug 2011, 0:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Je hebt 6 Volt en de LED(s) mogen op 1,8 Volt branden.
Trek van de 6 Volt 1,8 Volt af en je houdt 4,2 Volt over.
Door de weerstand en de LED(s) mag 20 mA lopen.
De voorschakelweerstand kan je nu berekenen.
Volt over voorschakelweerstand (4,2Volt) gedeeld door het Amperage (0,02A).
4,2 / 0.02 = 210 Ohm, dicht bijliggende waarde is 220 Ohm.
Nu staan er wel 6 LED's parallel, dus er gaat 6 x 0,02 = 0,12 Ampere door de weerstand.
Dat houdt dan in dat er ook meer vermogen door de weerstand wordt gespoeerd.
Vermogen (P) is net Voltage over de weerstand x het Amperage (A) door de weerstand (R).
P = U x I = 4,2 x 0,12 = 0,504 Watt
Dit houdt in dat de kleine weerstandjes van 1/8 Wat dus zouden verbranden.
Er moet dus een weerstand van tenminste 0,5 Watt gebruikt worden, 1 Watt is meer aan te raden.
Het is NIET verstandig om leds direct parallel te zetten.
Leds zijn stroom geregelde elementen, als je ze parallel zet kan het zijn dat de ene led meer stroom gaat trekken als de andere.
De led die de meeste stroom trekt zal het eerste kapot gaan.
Als deze kapot is krijgen de andere meer stroom en zal er WEER een zijn die de meeste stroom trekt en weer kapot gaat.
Ze zullen dus steeds sneller kapot gaan, totdat er geen een meer heel is.
Retiredat55
Oranje leds parallel
Bertus, helemaal mee eens!
En bij de berekening wordt m.i. een fout gemaakt.
De weerstand van 220 Ohm bepaalt de stroom bij 6 V voedingsspanning, en NIET de belasting!
Bovendien is het opgenomen vermogen in een weerstand dan fout berekend.
Dit zou moeten zijn : P = I2 * R , wat ruim 3 Watt oplevert.
Om de leds theoretisch ieder 20 mA te laten ondervinden, moet de weerstand worden verlaagd.
