ledstrip probleempje
RaZeR
Bericht door RaZeR »
Hallo
Eerst en vooral ik heb een kleine basis elektronica achter de rug. Maar dit zit al vrij ver weg.
Ik ben bezig met een led projectje voor in de auto. Graag had ik een ledstrip parallel geplaatst met een gewone (controle) led. Ik gebruik een BD139 als schakelaar. Echter wanneer ik de ledstrip parallel plaats met de controle led, gaat de ledstrip zo hard dimmen, dat deze zo goed als niet meer oplicht.
Iemand enig idee hoe dit komt? De BD139 transistor heeft op zijn basis een 5k ohm weerstand staan om de transistor in saturatie te brengen.
Hoe kan ik dit eventueel eenvoudig oplossen?
Niet direct parallel zetten aan een led, want een led heeft een vaste (lage) doorlaatspanning.
RaZeR
Er staat ook een voorzetweerstand voor natuurlijk bij die controle led.
Is die 5k niet te groot dan? Hoeveel stroom trekt die ledstrip?
RaZeR
240mA voor de strip en dan parallel 20mA voor de controle led.
Dat is 260mA.
Om een tor in saturatie te krijgen neem je de basisstroom 10x zo klein als de collectorstroom..
RaZeR
Hmm dan is men 5k inderdaad véél te groot.
12V / 0,026A = 461ohm => 480ohm
Ik ga die dan omvormen tot een 480ohm dan. Alvast bedankt voor de hulp
470 Ohm lijkt me handiger :roll:
RaZeR
dat is natuurlijk ook mogelijk :)
