Hallo forumleden,
Even een vraagje:
Ik heb ledstrips van 12 volt gelijkspanning, deze strips verbruiken 9 watt.
Nu heb ik een gestabiliseerde voeding van 24 volt gelijkspanning.
Kan ik nu ongestraft steeds twee van deze 12 volt ledstrips in serie zetten zodat deze op 24 volt werken?
Ik weet.... normaal gesproken moet ik een weerstand voor elke 12 volt ledstrip plaatsen om deze op 24 volt te laten werken, in de weerstand moet dan de 12 volt welke te veel is, worden weggewerkt.
Dat vind ik eigenlijk zonde want de 24 volt voeding kan max 5 amp. leveren, hierdoor zou ik dus door de ledstrips van 12 volt in serie te zetten, twee maal zoveel ledstrips kunnen plaatsen op de 24 volt voeding. Of heb ik het helemaal mis?
Alvast bedankt voor je antwoord.
