Is een dimmer bestant tegen een Hilti boorhamer ?
Peter_70
Bericht door Peter_70 »
Voor mijn werk moet ik vaak boren .
Sommige klanten hebben een schemerlampje via een stopcontakt aangesloten op een dimmer.
Dan kom ik daar met mijn boormachine, ik trek een stekker er uit, steek de stekker van de boor er in, en dan doet die het niet.
Dan neem ik een andere contaktdoos, daarmee werkt mijn boor wel.
Maar nou denk ik achteraf, zou als dat een dimmer was,
zou het dan kunnen zijn dat er daar een zekering kapot is gegaan,
of misschien wel de hele dimmer doordat ik die boor er op heb gezet ?
Mijn boor gebruikt (maximaal) 4A, 850W
http://www.hilti.nl/holnl/page/module/p ... Oid=906057
Groetjes, Peter.
(ik heb het bij lichteffecten gezet omdat het gaat over een dimmer)
Ja, de zekering of de dimmer kan inderdaad kapot zijn gegaan vanwege te hoog vermogen of het feit dat je geen lamp maar een motor hebt aangesloten.
Een boorhamer kun je niet dimmen met een lichtdimmer.
Peter_70
Bedankt, ik zal hier op gaan letten met boren.
Ik hoop mijn collega's ook zo ver te kunnen krijgen.
