Flipperkast switches aansturen via mechanisch keyboard
zerrax
Bericht door zerrax »
Beste allen, ik heb een wat ongebruikelijke vraag
Ik wil zelf een flipperkast bouwen, maar ik wilde niet gebruik maken van de gebruikelijke The P-ROC (Pinball - Remote Operations Controller)
Maar ik wil de flipperkast switches (zgn drop targets) aansturen via de micro switches die in een mechanisch (Cherry MX) toetsenbord zitten
Dit wi ik omdat ik niet kan programmeren ( om een P-ROC te kunnen aansturen moet je wel kunnen programmeren)
Ik heb namelijk een programma gevonden waarmee je samples onder elke toest van een computer toetsenbord kan zetten
wat ik nu zou willen is dat elke toets van het toetsenbord verbonden word met een pinball switch.
Wie kan mij vertellen of dit de gemakkelijkste en beste methode is?
is de lage voltage van de Cherry toetsenbord voldoende om een pinball
switch aan te sturen?
bert@ne
Bericht door bert@ne »
Een toetsenbord werkt op 5 Volt , de schakelaars zijn geschikt voor hele lage stroompjes .
Er komt een code uit je toetsenbord , iedere toets heeft een andere code.
Zonder te programmeren kun je weinig doen met een stand alone toetsenbord.
Je hebt een cherry toetsenbord en software , welke soort uitgang word er gebruikt ?,usb ,serieel , parallel ,,.
zerrax
Het betreft een PS2 aansluiting
Voor de duidelijkheid ik wil niks verranderen aan de codes die onder elke toets zitten.
Ik wil alleen een schakelaar aansluiten op elke toets
Zodat ik dadelijk 104 schakelaars heb die allemaal verbonden zitten met een toets op het toetsenbord.
Maar vanwege de lage spanning vraag ik me af of de afstand van ongeveer 2 meter mogelijk is.
Welke kabel zou ik het beste kunnen gebruiken? zo dik mogelijk (voor de minste weerstand?)
De software zorgt er voor dat elke toets gemapped is met een geluids sample bv.
Wat is een "pinball switch"?
zerrax
Een pinball switch/drop target
is een schakelaar die in een flipperkast zit waar de stalen kogel tegen aan
kan stoten:
http://www.pinballwizard.nl/contents/me ... inball.jpg
bert@ne
Wat is de spanning op je pinball schakelaar , als dat meer dan 5 volt is ,dan gaat je cherry keyboard eraan,en misschien je ps2 poort van je pc .
Hoe groot is de stroom door de pinball schakelaar ? , deze stroom moet dan ook door de schakelaars van het cherry keyboard gaan .
Ik denk dat je cherry keyboard schakelaars veel te licht zijn en daardoor onbruikbaar.
zerrax
Daar heb je een goed punt, want volgens mij is de spanning zelfs 24 of 48 volt!
Weet jij misschien of er een andere mogelijkheid bestaat op die flipperkast schakelaars aan een soort interface te koppelen waarbij iedere poort dezelfde code heeft als een toetsenbord ?
Alles kan, maar dan zal je zoiets speciall ervoor moeten ontwerpen.
bert@ne
Met een optocoupler kun je met een lage spanning , en een wel bijna verplichte (veilige) galvanische scheiding een hogere spanning en een hogere belasting schakelen http://nl.wikipedia.org/wiki/Optocoupler
Een led'je ( ingebouwd in de optocoupler) zal nog wel te veel zijn voor je toetsenbord .
Een paar transistors of een Fet schakeling om je optocoupler te sturen , en je toetsenboard niet onnodig te belasten .
zerrax
bedankt voor jullie informatie
Ik ben blij dat ik eerst gevraagd heb voor dat ik aan de slag ben gegaan
Ik heb nog eens goed na gedacht en ik denk dat ik al een manier weet om het op te lossen.
Namelijk geheel mechanisch! ;-)
Door spaken te plaatsen onder de flipperkast kan ik de kracht van de stalen kogel gebruiken om een toets op het toetsenbord in te laten drukken..
Ik geef toe Het klinkt erg kneuzig, maar als het werkt is het prima
